EAGLE Support (Deutsch) PAD auf Layer16 und Polygon auf Top
  • Views 466 views
Hallo..
Ich habe auf meinem Layout ein SMD Pad 5x5mm was auf Layer16 sitzt. Auf
Layer 1 liegt per Polygon mein +5V.
Wie kann ich jetzt auf dem PAD DKs setzten damit das PAD und Polygon
verbunden sind.
Wenn ich ganz normal per Via setzte, meldet Ratsnest das es nicht
verbunden ist.
Vielen Dank, Markus
    verbunden sind.
    verbunden ist.
    Hallo,
    1. ist natürlich Voraussetzung,  dass SMD und Poly bereits dem selben Netz angehören;
    2. übernimmt ein Via diesen Netznamen nur,  wenn es exakt auf einem Signal abgesetzt wird --
    also dort,  wo eine Luftlinie hinschnappen würde,  z.B. EXAKT auf einer Wire-Mitte oder einer
    SMD-Mitte.  Schneidet es einen Wire oder ein SMD nur an,  dann bleibt es ein eigenes Netz und
    gibt einen Fehler.  Ein Via verbindet sich beim nächsten Ratsnest mit dem Poly,  wenn es
    denselben Netznamen schon hat;  vom Poly übernehmen tut es ihn dagegen nur,  wenn es auf der
    Wiremitte seines Randes abgesetzt wird.
    3. kann man das Via vor dem Absetzen benennen, indem man den Netznamen in Hochkommas eintippt
    '+5V'.  Wenn es dann nicht auf dem SMD-Anschlusspunkt landet,  muss man noch ein Stückchen ROUTEn.
    4. gehören Vias grundsätzlich NICHT in SMDs,  weil sie sonst zuerst im Pastendrucker etwas
    Ferkelei machen können und dann beim Löten das Zinn wegschlucken und damit zu magere anfällige
    Lötstellen ergeben.  Ausnahmen sind Microvias <0,15 mm und Handlöt-Pads.
    Am bequemsten geht das,  wenn man vom SMD eine Minimaldistanz wegROUTEet,  Linksklick, per
    Mittelklick den Layer wechselt und dann mit Shift-Linksklick Linksklick hier gleich wieder
    aufhört.  Das sieht dann wie unten aus.
    Grüße,  Hans
    Sind die Vias mit dem entsprechenden Namen benannt?
    r
