EAGLE Support (Deutsch) Ende einer Leitung ohne Runding
  • Views 365 views
Hallo,
wenn ich route sind die eingezogenen Leitungen immer am Ende abgerundet. Da
ich Layouts im GHZ-Bereich mache, würde ich gerne die Form der Enden
beeinflussen können, sprich auch Enden mit harten Ecken einfügen. Geht das
mit Eagle?
Vielen Dank!
    Christian Hoffmann schrieb:
    Hallo,
    Da ich Layouts im GHZ-Bereich mache, würde ich gerne die Form der Enden
    das mit Eagle?
    Nur wenn es ein ARC ist, aber man kann auch einen seeeehr schwachen ARC
    erzeugen, wenn die Länge nicht gerade sehr kurz ist, und dann den CAP
    auf Flat stellen. image
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
