EAGLE Support (Deutsch) Fehlermeldung beim Speichern
  • Views 427 views
Hallo,
bekomme eine Fehlermeldung beim speichern des Boards auf einer UNC-Freigabe. (WinXP Prof. SP3)
Fehlermeldung:
Can't rename: '//ServerX/Projekte GmbH/Kunde Y/ProjektZ/PCB/L1/Rev_00/datei.~~~' to
'//ServerX/Projekte GmbH/Kunde Y/ProjektZ/PCB/L1/Rev_00/datei.brd'
Danach kommt immer der 'Speichern unter'-Dialog im gleichen Ordner bei dem das Speichern dann
möglich ist.
Viele Grüße, Oliver Schumann.
ISLE GmbH, Ilmenau.
    Oliver Schumann schrieb:
    Hallo,
    Fehlermeldung:
    dem das Speichern dann möglich ist.
    Da stimmt was nicht mit den Rechten im freigegebenen Ordner.
    Eagle kann die Datei .~~~ nicht umbenennen, aber die Datei .brd
    überschreiben.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
