EAGLE Support (Deutsch) Wiederverwendbares Modul in Biblithek anlegen
  • Views 439 views
Hallo,
ich kämpfe seit einiger Zeit mit einm Problem in EAGLE zu dem ich keine
Lösung finde.
Ich würde gerne einen Verpolschutz als Modul anlegen und es mit vier
Anschlüssen versehen. Der Verpolschutz hat auch noch einen
symstrischen Eingangsfilter. Die Signale sind Vin, GND_in, GND_out, Vout.
Innerhalb des Moduls sollen Polygonflächen sein, welche
die einzelnen Komponenten miteinander verbinden. Ich hab mir das Modul jetzt
zusammengebaut und die Pads der SMD Bausteine sowie alle
Polygone erstellt und in die Library eingebunden.
Das eigentliche Problem dabei besteht jetzt darin das ich das ganze Modul
als ein Package gezeichent habe und innerhalb des Packages kann
ich den Polygonen keinen Namen geben, nur den Pads! Somit bekomme ich beim
Design-Rule-Check immer eine Menge Fahlermeldungen, wenn ein Pad
auf einem Polygon liegt und dies auch so sein soll, ich jedoch nicht in der
Lage bin ein Name für die Polygone im Package zu vergeben.
Zum anderen gehen die Bauteilinformationen Verloren. OK, man kann sie als
Description mit reinschreiben wenn man das Modul in der Bibliothek anlegt
aber dann fehlen für den Bestücker immer noch die einzelnen Positionen der
SMD Bauteile, da das ganze Modul ja so gesehen ein einziges Bauteil in der
Bibliothek ist.
Gibt es von EAGLE diesbezüglich eine Lösung? Kann man kleine Baugruppen die
man öffters benötigt in Modulen zusammenfassen um sie dann in verschiedenen
Layouts zu verwenden ohne dabei auf die einzelnen Bauteilinformationen wie
Größe, Position, Wert... verzichten zu müssen??
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Bene
    Hans Lederer schrieb:
    Benedikt Rank schrieb:
    Hallo,
    keine Lösung finde.
    Ich würde gerne einen Verpolschutz als Modul anlegen Gibt es von
    EAGLE diesbezüglich eine Lösung? Kann man kleine Baugruppen die man
    wie Größe, Position, Wert... verzichten zu müssen??
    Als Library-Element wird das wohl nichts.  Aber mit Scripten
    vielleicht?  Siehe export-schematic.ulp und  export-board.ulp in
    Cadsofts Downloadbereich.  Das Modul alleine zeichnen und dann damit als
    Script exportieren?
    Grüße,  Hans
    Man kann aber auch "Module" als SCH und BRD von SCH/BRD nach SCH/BRD
    kopieren. image
    Wurde schon mehrfach beschrieben, wie z.B. im Beitrag vom
      12.07.2005 14:00
    Re: Leiterbahnen auf modularem board kopiert, Autorouter schnallt die
    Verbindungen nicht.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    Hallo,
    Lösung finde.
    Als Library-Element wird das wohl nichts.  Aber mit Scripten vielleicht?  Siehe
    export-schematic.ulp und  export-board.ulp in Cadsofts Downloadbereich.  Das Modul alleine
    zeichnen und dann damit als Script exportieren?
    Grüße,  Hans
