EAGLE Support (Deutsch) beliebige Leiterbahnform - z. B. Viertelkreis
  • Views 548 views
Hallo allerseits,
ich versuche gerade verzweifelt ein Lötpad in Form eines Viertelkreises zu
erstellen (Board ohne Schaltplan). Hat jemand schon mal soetwas gemacht und
kann mir einen Tipp gebe? Ich habs schon mit Polygon versucht, jedoch
bekomme ich es nicht hin, dass die Polygonfläche voll genutzt wird und nicht
am Rand ein Spacing oder ähnliches einfügt.
Danke schon mal für eure Hilfe...
Gruß
Moni
    Monika Jans schrieb:
    Hallo allerseits,
    Einfach ein Package mit entsprechend kleinem PAD/SMD platzieren, mit
    WIRE im Zentrum des PAD ein Stück Leiterbahn anbinden, evtl. zwei.
    Eine je Seite, wenn es symmetrisch sein soll, und dann mit gedrückter
    CTRL-Taste (Strg) und MOVE zu einem viertel Kreis biegen.  image
    Auf dem tStop und evtl. tCream noch die Maske mit der selben Methode
    zeichnen.
    HELP MOVE
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    Hallo allerseits,
    POLYGON mit drei Punkten ist durchaus richtig - mit dem vorletzten Knickstil gibt das auch
    gleich den Viertelkreis.
    Die Width muss soviel kleiner als die Poly-Abmessungen sein,  dass sie das Poly nicht überdeckt
    (aber nicht zu klein wegen Plotdatenmenge);  Pour muss natürlich Solid sein;  Isolate nicht zu
    groß (sonst wird es von der Nachbarschaft bedrängt) und man muss ihm den richtigen NetzNAMEn
    geben.
    Grüße,  Hans
