EAGLE Support (Deutsch) Support zu Polygonen
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 936 views
Hat irgendeiner von Euch ein Beispiel, wie das mit den Polygonen
funktioniert.
Ich moechte einen bestimmten Bereich als Polygon auf Bottom definieren um
daran dann meine GND Flaeche anzubinden.
Wenn ich aber ein Polygon definiere, dann sehe ich keine Vollflaeche im
Layout sondern nur eine gepunktete Linie.
Nun weiss ich zudem nicht, wie ich dann ein Signal von der Top Lage z.B. auf
die GND Lage auf Bottom anbinden soll.
--> einfach mit einem Via --> Wenn ja, dann sieht man dies aber schlecht im
Layout ob das Via mit der Flaeche verbunden ist,
da nur eine gepunktete Linie besteht.
Es waere nett, wenn vielleicht einer von Euch ein Beispiel File ( Layout )
fuer mich hat.
Gruss
Roger
Meine E-Mail waere roger.koller@web.de
Danke
    Das Problem ist nun behoben.
    Es war die Funktion Orphans irgenwie auf aus war.
    Nach aendern des Parameters Orphans war das Polygon nun sichtbar.
    Danke
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    Christoph Wurzinger schrieb:
    Roger Koller wrote:
    Polygon angelegt
    Mit Name habe ich den Namen GND vergeben
    unter Optionen ist "Ratsnest berechnet Polygone" eingeschaltet
    dann habe ich ratsnest oder RATSNEST eingegeben
    Das ist soweit alles richtig, das angefügte Bild erinnert mich aber an
    die FAQ unter http://www.cadsoft.de/faq.htm.de#08071601
    Zitat:
    Das Polygon wird jedoch nicht berechnet. Ursache kann sein,
    dass sich innerhalb der Poylgonkontur keine Anschlußpunkte
    (Pad, SMD, Via oder ein WIRE-Knickpunkt) mit diesem Namen befinden.
    Ein kleines WIRE mit NAMEn GND innerhalb des Polygons genügt damit es
    berechnet wird.
    Das ginge auch.
    Sinnvoll wäre es, das Polygon einfach an der Stelle zu zeichnen
    wo es auch hingehört, also auf der Platine. Da ist vermutlich
    auch irgendwo GND als Signal vorhanden.
    Wenn trotzdem außerhalb der Platine eine GND-Fläche erzeugt
    werden soll, kann man auch die Eigenschaft "Orphans" auf "On" setzen.
    Richard Hammerl
    Roger Koller wrote:
    Polygon angelegt
    berechnet wird.
    Grüße,
    Christoph
    Also bei mir funktioniert es irgendwie nicht.
    Ich habe folgende Schritte ausprobiert
    Polygon angelegt
    ---> aber nichts passiert --> es ist immer noch die gepunktete Linie da.
    Keine Ahnung was ich falsch mache
    Ich habe auch schon eingegeben Ratsnest GND
    Gruss
    Roger
    Joern Paschedag schrieb:
    funktioniert.
    um daran dann meine GND Flaeche anzubinden.
    im Layout sondern nur eine gepunktete Linie.
    z.B. auf die GND Lage auf Bottom anbinden soll.
    schlecht im Layout ob das Via mit der Flaeche verbunden ist,
    Layout ) fuer mich hat.
    Gruss
    Roger
    Danke
    Das Polygon (gepunktete Linie) wird erst freigerechnet nach Aufruf von
    Ratsnest. Vorausetzung ist, das dem Polygon auch ein Name gegeben wird,
    GND in deinem Fall, und in den Options die Berechnung aktiviert ist.
    Es spielen auch noch viele andere Parameter dabei eine Rolle, wie Rank,
    Isolate usw. Findet man alles unter Help Polygon.
    funktioniert.
    fuer mich hat.
    Gruss
    Roger
    Danke
    Gruß / regards
    Jörn
