EAGLE Support (Deutsch) Linienst�rke bei HOLE
  • Views 742 views
kann man die Linenstärke bei "HOLE" auch was vergrößern ?
Ausgedruckt wird sie bei mir mit 0,1 mm. Nur leider ist die
meist nach dem Ätzen nicht mehr zu sehen, daher wäre es nicht
schlecht wenn man die auf min. 0,2 mm setzen könnte.
Gruß Donald
    Hallo,
    danke, das mit dem drill-aid ULP haut hin so wie ich es mir vorgestellt
    hatte.
    Und wie schon erwähnt ein zusätzlicher Parameter zum Einstellen wäre
    natürlich ideal. Mal schauen was die kommenden Updates so bringen.
    Gruß Donald
    Das drill-aid ULP kann da helfen und die Ringe füllen mit einem
    Zentrierloch zum manuellen Bohren. Der Kreis wird aber nicht größer!
    Im DL Archiv gibt es drill-ring.ulp von mir das ist eine Variante davon
    und zeichnet größere Ringe um mehr Kupfer stehen zu haben nach dem Bohren.
    Man kann die beiden ulps auch kombinieren, die "Zeichnungen" sind in
    separaten Layern und können so nach Belieben ein und ausgeschaltet werden.
    Arnold Hübsch
    Donald schrieb:
    Das ist eine alte Lästigkeit und leider immer noch nicht behoben,  dass das nicht geht.  Das
    muss man manuell mit extra Circles umschiffen.  Dabei könnte Cadsoft sicherlich leicht zB unter
    Set einen Parameter Strichstärken für Holes einbauen,  so wie es für die Bohrsymbole ja auch
    gemacht wurde.
    In dem Zusammenhang auch unter support.ger nach 'Width Dimension' suchen...
    Grüße,  Hans Lederer
    run drill-aid müsste das sein was Du suchst!
    "Donald" <donald169@online.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:h3a047$5f2$1@cheetah.cadsoft.de...
    Gruß Donald
    Was genau meinst Du - die implizite Kreiskontur im Dimension-Layer?
    Die hat eine Breite von 0 - und wird daher mit "minimaler" Strichbreite
    des jeweiligen Ausgabegerätes ausgegeben (i.d.R. 1 Pixel). Das ist für
    einen Ausdruck definitiv zuwenig. Ändern kann man das leider nicht. Das
    ist nur eine "Hilfskontur" für Autorouter und DRC (damit die erkennen,
    daß dort die Leiterplatte zu Ende ist).
    Da ich z.B. bei Dokumentations-Ausdrucken oder PDF-Dateien auch
    Bohrlöcher eindeutig erkennen will (mit der gleichen Strichbreite wie
    die Außenkontur der Leiterplatte), verwende ich Packages, die neben dem
    Bohrloch zusätzlich eine gescheite Konturlinie haben (im Layer Document).
    Tilmann
