EAGLE Support (Deutsch) Dicke des Polygons
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 501 views
Dicke des Polygons
Hallo,
ich habe eine Frage zu der Linienstaerke von Polygonen.
Diesen Satz unten habe ich aus dem Handbuch kopiert.
Strichstärke mit der das Polygon gezeichnet wird. Wählen Sie die Breite
so groß wie möglich. Das vermeidet unnötige Datenmengen beim Herstellen
der Platine.
Die Aussage finde ich etwas unklar definiert "so gross wie moeglich".
Was passiert denn wenn ich die Linienstaerke zu klein waehle ?
Ich moechte doch nur ein Polygon erzeugen und dabei ist mir die
Dateigroesse egal. In der heutigen Zeit duerfte es doch keine
Probleme mit Dateigroessen geben.
Ich bin mir aktuell unsicher, ob bei zu kleiner oder zu grosser
Linienstaerke, das Polygon nicht richtig umgesetzt wird.
Wenn es immer richtig umgesetzt wird, dann bin ich beruhigt.
Ich moechte nur den Zusammenhang ein bischen besser verstehen.
Gruss
Roger
    Die Linienbreite eines POLYGONs ist zugleich auch die Leiterbahnbreite
    der vier Anschlüsse eines THERMALs.  Man wählt also für ein Poly etwa
    die Width,  die man hier auch zum Routen der beteiligten Bauteile nimmt,
      vielleicht auch etwas weniger.  Jedenfalls nicht weniger als die
    minimal zulässige Leiterbahnbreite.
    Grüße,  Hans Lederer
    Das Polygon besteht aus vielen parallelen Linien, auch wenn es wie eine
    gefüllte Fläche aussieht.
    Sind die Linien zu ***, kommt man nicht in die Ecken, bzw. zwischen
    zwei Bauteilen durch. Sind sie zu dünn, muß man ziemlich viele Linien
    parallel malen, um die Fläche irgendwann vollzukriegen.
    Wenn Deine Platine industriell hergestellt werden soll, werden
    Gerberdaten erzeugt und mit denen wird ein Film geplottet. Bei einem
    neueren Plotter werden die Daten gerendert und zeilenweise belichtet,
    dann ist das in der Tat egal. Ein klassischer Fotoplotter fährt jedoch
    mit einem Objektiv am Film entlang und projeziert da die Pads,
    Leiterbahnen etc drauf, bevor das Ganze entwickelt wird. Wenn Du dem die
    feinen parallelen Linien lieferst, wird Dir der Betreiber irgendwann
    eine reinhauen.
    Patrick
