EAGLE Support (Deutsch) DRC-Fehler zzwischen tStop und tNames bzw. tValues
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 702 views
Hallo zusammen,
beim Durchführen des DRC meckert dieser bei mir über einen zu kleinen
Abstand zwischen den Layern tStop und tNames bzw. tValues. Ist
grundsätzlich verständlich der möchte halt nicht, dass die Pads
zugedruckt werden. Der Abstand, ab dem der DRC dies ankreidet liegt bei
  10mil. Mit welcher Option in den Design Rules beeinflusse ich diesen
Abstand? Kann nichts Passendes entdecken.
Vielen Dank.
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    S.Krebs schrieb:
    Richard Hammerl schrieb:
    S.Krebs schrieb:
    Hallo zusammen,
    Vielen Dank.
    Bei mir wird erst ein Fehler gemeldet, sobald der Text die
    Lötstopfläche berührt. Haben Sie den Vector-Font verwendet?
    Nein, ich habe Proportional Font verwendet.
    Verwende ich Vector Font, ist das Problem beheben, werd ich dann so machen.
    Würde ja, wenn ich es richtig verstanden habe, sowieso vom CAM-Prozessor
    so gemacht werden, oder?
    Ja, das ist richtig. Der CAM-Prozessor verwendet immer den
    Vektor-Font beim Erzeugen von Fertigungsdaten.
    Richard Hammerl
    S.Krebs schrieb:
    Hallo zusammen,
    Vielen Dank.
    Vielen Dank!
  • Richard_H
    S.Krebs schrieb:
    Hallo zusammen,
    Vielen Dank.
    Richard Hammerl
