EAGLE Support (Deutsch) Schlangenlinien
  • Replies 7 replies
  • Views 1034 views
Schlangenlinien
Hallo
sorry für diese komische Frage, aber dieses Phänomen gibt mir Rätsel auf.
Ich arbeite gerade an einem 0.8 pitch  bga.
Auf einem EVB mit dem bga sehe ich dazu, dass hier einige Leitungen in
Schlangelinien ausgeführt sind. Insbesondere, einige vom uC zu den RAMs.
Will man hier etwas ausgleichen?
Bustakt ca 100MHz.
Ideen?
danke schon mal
T.
    Ein User wrote:
    Joerg schrieb:
    Viele CAD Programme koennen Dir die Laufzeiten automatisch ausspucken.
    Ich weiss nicht ob es ein ULP fuer Eagle gibt, nativ kann das Programm
    das m.W. nicht.
    Altium beachtet dies zum Beispiel beim Layouten.
    Fuer die sehr praezise automatische Berechnung von engen Meandern in
    einem Dickicht von anderen Leiterbahnen braucht man teure Software wie
    Ansoft.
    s.o.
    Altium bewegt sich m.W. derzeit irgendwo bei $5000. Das ist eine ganz
    andere Liga. Und ob das eine volle Feldberechnung oder nur Naehrungen a
    la "only if ratio does not exceed..." durchzieht weiss man auch nicht so
    genau.
    Gruesse, Joerg
    "gmail" domain blocked because of excessive spam.
    Use another domain or send PM.
    das m.W. nicht.
    Ansoft.
    s.o.
    T.Schulte wrote:
    Hallo
    Wie andere schon schrieben, man versucht Unterschiede in der
    Zeitverzoegerung auszugleichen oder manchmal auch bewusst zu erzeugen
    z.B. um eine Setup&Hold Bedingung zu erfuellen. Dieser Artikel erklaert
    das recht gut:
    http://www.ultracad.com/mentor/mentor%20signal%20timing1.pdf
    Doug hat eine ganze Menge guter Artikel geschrieben, obwohl ich nicht
    alle seine Ansichten teile, z.B. wo er getrennte Ground Planes vorstellt
    (das mache ich nie):
    http://www.ultracad.com/article_outline.htm
    Einiges an Software bietet er auch an, fuer Einzelleiterbahnen m.W. als
    Freeware:
    http://www.ultracad.com/calc.htm
    Bustakt ca 100MHz.
    Bei 10nsec hat man viel Luft. Kommt auf die Gesamtlaengen an.
    Ideen?
    das m.W. nicht.
    Ansoft.
    BTW, man hat schon in den 60ern so etwas eingesetzt. Falls Du noch
    irgendwo eine uralte VHF/UHF Fernsehweiche findest, schraube sie mal
    auf. Der UHF Teil davon enthaelt meist auch solche Meander. Ebenso der
    Eingangsbereich vieler aelterer UHF-Tuner.
    Gruesse, Joerg
    Moin,
    T.Schulte schrieb:
    Aber macht das soviel aus?
    du schreibst von 100MHz Bustakt. Das sind 10ns pro Takt.
    Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Signals auf deiner
    Leiterplatte wird in der Größenordnung von 5cm/ns liegen.
    Nun nimmst du das Datenblatt des RAM und entscheidest selbst,
    wie viel cm Differenz du vertragen kannst.
    Aus meiner Erfahrung: Mach die Bahnen so gleich wie möglich.
    Du bekommst sonst ganz tolle Effekte.
    MfG, Georg
    Auf der Technikerschule wurde mir beigebracht, dass die Leiterbahnlänge
    anhand der Taktfrequenz und damit die Laufzeit des Signal berechnet wird,
    damit die Leiterbahn als 1 Bit Puffer verwendet werden kann.
    "T.Schulte" <thomas.schulte13@freenet.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:h47mpp$d05$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo,
    schnelle Antwort -Danke!
    So etwas habe ich mir gedacht.
    Wenn ich beim Layout darauf Rücksicht nehmen muss, dann wird es kniffelig.
    Erfahrungswerte?
    Gruß
    Thomas
    "Hans Lederer" <Bitte.kein@Spam.für.mich> schrieb im Newsbeitrag
    news:h47jfd$cm$1@cheetah.cadsoft.de...
    T.Schulte schrieb:
    Hallo
    auf.
    Ja:  gleiche Laufzeiten für parallele Signale.  Leider kein automatisches
    Feature in Eagle.
    Grüße,  Hans
    Hallo,
    Erfahrungswerte?
    Gruß
    Thomas
    T.Schulte schrieb:
    Hallo
    Feature in Eagle.
    Grüße,  Hans
    T.Schulte schrieb:
    Hallo
    automatisches Feature in Eagle.
    Grüße,  Hans
