EAGLE Support (Deutsch) change / update package in BRD
  • Replies 8 replies
  • Views 1183 views
Hallo,
immer mal wieder habe ich ein Problem,  das hier so ähnlich schon diskutiert wurde:
Ich überarbeite ein älteres Projekt,  darin sind im BRD auch ältere Packages mit @1 usw.  Nun
hätte ich gerne überall die aktuellsten Versionen drin.  Meine Libs und die Devicesets darin
haben sich seither auch verändert,  deshalb komme ich mit CHANGE PACKAGE hier nicht weiter.
Die einzig saubere Lösung im Moment ist,  im SCH jedes Teil zu löschen und neu einzufügen und
anschließend im BRD neu zu setzen und anzuschließen...  mühsam!!
Meist müsste aber nur das @1 etc. weg -- geht dafür noch updateman_to_4.14 ?  Habe jetzt ja
Eagle 5.6.0.  Oder gibt es da andere Wege?
Grüße,  Hans Lederer
    A. Zaffran schrieb:
    Da haben wir eine Pattsituation, andere Anwender löschen bewußt den
    VALUE, aus welchem Grund auch immer. Diese Anwender müßten jetzt den
    Mehraufwand hinnehmen, um die selbe Anzeige nach einem CHANGE PACKAGE,
    UPDATE oder REPLACE zu erreichen.
    könnte man das nicht als Option integrieren, so wie "Ratsnest berechnet
    Polygone" ?
    Gruß Heiko
    Hans Lederer schrieb:
    Hmmm...  das alte Package hatte gar keinen >VALUE-Text,  also liegen im
    BRD auch keinerlei Informationen darüber vor.  Könnte REPLACE beim
    Ersetzen eines geSMASHten Teils dann nicht einfach die Default-Position
    einsetzen,  so wie es beim entSMASHen ja passiert?  Der Inhalt des
    Textes wird ja schon vom SCH geholt.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    Wenn ich im BRD das fragliche Teil dann über INFO "entSMASHe",  dann
    kommt der >VALUE auch -- danach muss ich es wieder SMASHen und auch
    den  >NAME wieder platzieren...   das könnte doch sicher auch in
    geSMASHtem Zustand gehen?
    Der REPLACE kann nur die Daten übernehmen, die vorhanden sind
    und es so hinstellen wie es war.
    Das SMASH-Flag abschalten verändert ja das aktuelle Bauteil,
    und somit die Einstellungen.
    Hmmm...  das alte Package hatte gar keinen >VALUE-Text,  also liegen im BRD auch keinerlei
    Informationen darüber vor.  Könnte REPLACE beim Ersetzen eines geSMASHten Teils dann nicht
    einfach die Default-Position einsetzen,  so wie es beim entSMASHen ja passiert?  Der Inhalt des
    Grüße,  Hans Lederer
    kommt der >VALUE auch -- danach muss ich es wieder SMASHen und auch den
    >NAME wieder platzieren...   das könnte doch sicher auch in geSMASHtem
    Zustand gehen?
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Aber...  wenn ein altes Package noch keinen Text >VALUE hatte,  und das
    jetzt neu eingesetzte hat in der Lib einen,  dann erscheint er leider im
    BRD nicht.
    Die Einstellungen werden aus dem alten Device/Package das sich im BRD
    befindet übernommen, da es ja nur an der Position ausgetauscht wird.
    Wenn ich das Bauteil lösche und neu einsetze,  dann kommt
    er.
    Natürlich, denn nach dem löschen gibt es keine Information mehr für das
    Bauteil, also muß zwangsweise die LBR-Information herangezogen werden.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    A. Zaffran schrieb:
    Neu in 5.x ist der REPLACE im SCH, damit kann man den LBR und den
    Device-Namen austauchen, ohne die Position der Objekte zu verändern,
    vorausgesetzt der Origin ist in beiden LBRs der gleiche. image
    HELP REPLACE
    Au ja,  das ist schon mal prima,  den Befehl hatte ich noch nicht
    verinnerlicht.
    BRD nicht.  Wenn ich das Bauteil lösche und neu einsetze,  dann kommt
    er.  Gibts dafür auch noch einen Trick?
    Wenn ich im BRD das fragliche Teil dann über INFO "entSMASHe",  dann kommt der >VALUE auch --
    danach muss ich es wieder SMASHen und auch den >NAME wieder platzieren...   das könnte doch
    sicher auch in geSMASHtem Zustand gehen?
    Grüße,  Hans Lederer
    HELP REPLACE
    Au ja,  das ist schon mal prima,  den Befehl hatte ich noch nicht verinnerlicht.
    Aber...  wenn ein altes Package noch keinen Text >VALUE hatte,  und das jetzt neu eingesetzte
    hat in der Lib einen,  dann erscheint er leider im BRD nicht.  Wenn ich das Bauteil lösche und
    neu einsetze,  dann kommt er.  Gibts dafür auch noch einen Trick?
    Grüße,  Hans Lederer
    Hallo,
    diskutiert wurde:
    Packages mit @1 usw.  Nun hätte ich gerne überall die aktuellsten
    Versionen drin.  Meine Libs und die Devicesets darin haben sich seither
    und neu einzufügen und anschließend im BRD neu zu setzen und
    updateman_to_4.14 ?  Habe jetzt ja Eagle 5.6.0.  Oder gibt es da andere
    Wege?
    HELP REPLACE
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
