EAGLE Support (Deutsch) Verschiedene Netzklassen f�r Teile des gleichen Signals (GND)
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 441 views
Hallo,
ich muss folgendes Problem lösen: ich mache eine 2 Lagen Platine in der ein
Teil des GND Netzes mit hohen Strömen belastet wird, so dass ich dafür
breite Bahnen brauche. Ein anderer Teil wird nur mit kleinen Strömen
belastet, so dass die Wires dünn sein können.
Ich kann leider keinen GND Layer machen, da ich dann mit dem Routing
Probleme bekommen. Wie kann ich es hinkriegen, dass der Autorouter einen
Teil des GND Netzes mit breiten Bahnen macht und den anderen Teil mit
schmalen?
Ich habe jetzt erst mal die beiden Teile des GND Netzes mit GND1 und GND2
benannt und unterschiedliche Netzklassen dafür definiert. Die beiden GNDs
müssen dann aber miteinander verbunden werden. Wie kann ich das
autorouter-kompatibel hinbekommen?
Gruß
Ingo
    schmalen?
    Vergiß den Autorouter und route manuell - zumindest den Teil der
    Schaltung, in dem die höheren Ströme fließen.
    Tilmann
