EAGLE Support (Deutsch) Routen mittels Skript/Konsole
  • Views 483 views
Hallo,
gibt es eine Möglichkeit beim Routen mittels Skript/Konsole den Anfangspunkt
zu definieren?
Bei mir beginnt die Route immer nahe der aktuellen Mausposition. Für ein
Routen mittels Skript is das nicht so gut.
Danke, Günter
    Danke, für das Rezept, werde ich gleich ausprobieren.
    Ich hatte schon kurz ans Kopieren gedacht (bis jetzt habe ich in ExpressPCB
    immer ohne Schematics einfach nur kopiert) aber ich wollte keine
    Inkonsistenz mutwillig herbeiführen (das wird eher als ein NoNo
    dargestellt). Freut mich, daß das geht, spart mir eine Menge Arbeit
    Grüße, Günter
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:h5rdav$tk$1@cheetah.cadsoft.de...
    Günter Randolf schrieb:
    Ich habe 16 gleich Kanäle auf einem Board und daher würde ich gern
    mittels Skript Routen und dann bloß die MARK verschieben. Geht super beim
    Plazieren!
    Zeichnen Sie doch zuerst einfach nur einen Kanal im SCH, platzieren
    und routen sie diesen Kanal nach folgender Vorgehensweise:
    1.  (Nur ein) Schaltungsteil in SCH komplettieren.
    2.  Packages im BRD platzieren.
    3.  Leitungen routen (egal ob mit AR oder manuell).
    4.  Abspeichern, SCH schließen.
    5.  BRD mit GROUP CUT . PASTE .. PASTE .. PASTE ....
        das fertig geroutete Ergebnis so oft wie nötig kopieren.
    6.  zu SCH umschalten (Eagle meldet inconsistence).
    7.  Im SCH ebenfalls den Schaltungsteil mit GROUP CUT . PASTE ..
        PASTE .. PASTE .. PASTE ..   so oft wie nötig kopieren.
        Da SCH und BRD inconsistent sind, werden die Elemente die mit
        PASTE hineinkopiert werden, nicht in das BRD übernommen.
        Ist so gewollt.
    8.  Mit EXPORT "Netscript" die Netzliste als Eaglescript ausgeben.
    9.  Das Netscript mit SCRIPT im BRD wieder einlesen. Das Hochzählen
        der Bauteilnamen erfolgt immer mit dem selben Algorithmus,
        ebenso wie das Hochzählen der Netznamen. Ausnahme sind Netze an
        denen ein SUPPLY-Pin oder LABEL beteiligt sind, GND VCC 0V
        +5V -5V ... Im BRD gibt es weder SUPPLY-Pins noch LABEL, wodurch
        Netze wie GND VCC 0V .., also Versorgungsleitungen und Netze
        für die im SCH ein LABEL platziert ist, ebenfalls hochgezählt
        werden. Also wird aus der Kopie des GND ein GND1, bei der
        nächsten Kopie ein GND2 usw.
        Es muß beim Einlesen des Netscript nur der im SCH verwendete
        Netzname gewählt werden. Also GND soll mit GND1 verbunden werden
        und der daraus resultierende Name ist selbstverständlich GND.
        GND + GND2 wird ebenfalls GND usw.
    10. ERC starten und Consistence überprüfen, bzw. wieder herstellen.
    11. RATSNEST
    12. Die fehlenden Verbindungen (Airwire) zwischen den
        GND VCC ... Gruppen noch routen.
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                     Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    gern mittels Skript Routen und dann bloß die MARK verschieben. Geht super
    beim Plazieren!
         Ist so gewollt.
    11. RATSNEST
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Danke für die rasche Antwort.
    Einziges Problem, daß der WIRE nicht auf die Pads einschnappt (klar, dafür
    ist ja der ROUTE da). Kann man die aktuelle Koordinate nicht irgendwie
    vortäuschen? Ich habe 16 gleich Kanäle auf einem Board und daher würde ich
    beim Plazieren!
    Grüße, Günter
    news:h5orqb$mlk$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo,
    Anfangspunkt
    zu definieren?
    Der ROUTE-Befehl holt sich das Ende der Luftline die der aktuellen
    Koordinate (Mausposition) am nächsten liegt.
    Wenn Sie mit SCRIPT und Koordinaten arbeiten wollen, dann können
    Sie mit WIRE 'signalname (x y) (x y) arbeiten.
    Anschließend muß dann RATSNEST gestartet werden, um die Luftlinen
    neu zu berechnen.
    Der Unterschied zum ROUTE-Befehl ist, daß ROUTE eben nur auf
    Luftlinien "losgeht", und die Wire, die dadurch entstehen,
    automatisch mit dem SIGNAL-Namen benannt sind und die Luft-
    linien dadurch auch automatisch verschwinden.
    Der ROUTE-Befehl kann nur in Kupferlagen arbeiten, also nur
    1 bis 16.
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Hallo,
    zu definieren?
    neu zu berechnen.
    1 bis 16.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
