EAGLE Support (Deutsch) Relatives verschieben
  • Views 600 views
Hallo,
gibt es eine Möglichkeit Bauteile mittels Skript/Konsole relativ zur
gegenwärtigen Position zu verschieben? Ich habe schon einiges ausprobiert:
Mark: kann die gegenwärtige Position von z.B. IC1 nicht eingeben
Group: dito
und mit Move kann ich nur absolute Koordinaten (oder bez. Mark) eingeben.
Danke, Günter
    Danke, das ULP hilft!
    Ich bin mit den ULPs noch nicht so ganz eingearbeitet, als
    LabVIEW-Programmiere ist mir C(++ und ähnliches) ein wenig rätselhaft ;).
    Grüße, Günter
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:h5p3al$m6v$1@cheetah.cadsoft.de...
    Günter Randolf schrieb:
    Hallo,
    ausprobiert:
    Group: dito
    Die Koordinate von IC1 sollte bekannt sein, dann kann man mit
    GROUP . . . . (>0 0) (x y) arbeiten.
    Das könnte man mit einem ULP herausfischen. image
    Ein Gruppe kann auch außerhalb "angefaßt" werden, also am absoluten
    Nullpunkt. Dann mit (>0 0) die Gruppe am Nullpunkt aufnehmen, und
    um den relativen Betrag (x y) absetzen.
    Im Anhang ein kleines ULP, das man auch in einem Script benutzen kann.
    RUN relative-move IC1 x y
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                     Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    #usage "Move a element with relative coordinates<p>"
    // 2009-08-10 alf@cadsoft.de
    string Version = "1.0.0";
    string MoveElement = argv[1];
    real   rX          = strtod(argv[2]);
    real   rY          = strtod(argv[3]);
    int gridunit;
    string s, cmd;
    real u2u(int val) {
    switch (gridunit) {
       case GRID_UNIT_MIC  : return u2mic(val);
       case GRID_UNIT_MM   : return u2mm(val);
       case GRID_UNIT_MIL  : return u2mil(val);
       case GRID_UNIT_INCH : return u2inch(val);
    if (board) board(B) {
    gridunit = (B.grid.unit);
    B.elements(E) {
       if (E.name == MoveElement) {
         sprintf(s, "MOVE '%s' (%.4f %.4f);\n", MoveElement, u2u(E.x) + rX,
    u2u(E.y) + rY);
         exit(s);
    Hallo,
    Group: dito
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
