    • Avnet Boards Community
EAGLE Support (Deutsch) St�cklisten: Zus�tzliche Teile und Info's
  • Subscribers 176 subscribers
  • Views 639 views
RoederPeter
RoederPeter over 16 years ago
Hallo
Ich bin Anwender von Eagle 4.16r2 Prof.. Ist es bei der 5er Version möglich
bei den Packages weitere Infos wie z.B. Lieferant und Artikelnummer zu
hinterlegen? Falls ja, kommen diese Infos beim Export der Stückliste mit
heraus?
Ist es möglich weitere Teile in diese Stückliste zu integrieren (z.B.
Gehäuse, Mechanikteile, Schrauben, ...)?
Dies wäre sehr hilfreich bei der Materialbestellung bei Nachproduktion.
Im voraus vielen Dank.
Gruß
Peter
    Peter Röder wrote:
    Hallo
    heraus?
    Vermutlich meinst Du Parts und nicht Packages. M.W. hat Version 5 jetzt
    mehrere Attribute Fields, wo man Bestellnummern und so weiter reinpacken
    koennte. Die Ausgabe duerfte ueber ein ULP kein Problem sein. Am besten
    mit der Freeware-Version mal probefahren.
    Was Schrauben und so angeht kann vielleicht jemand anders berichten. Ich
    habe das in Eagle nie gemacht. Damals in OrCad ging das, indem man
    "gehaeuselose" Teile auf einem Sheet plazierte und (IIRC) einige
    ERC-Warnungen ignorierte.
    Gruesse, Joerg
    Former Member over 16 years ago in reply to autodeskguest
    Joerg schrieb:
    Peter Röder wrote:
    Hallo
    möglich bei den Packages weitere Infos wie z.B. Lieferant und
    Artikelnummer zu hinterlegen? Falls ja, kommen diese Infos beim Export
    der Stückliste mit heraus?
    Mit ATTRIBUTE kann man jetzt beliebig viele Infos ablegen.
    Lesen Sie dazu bitte unter
    HELP ATTRIBUTE    bzw. im Handbuch.
    Dazu gibt es schon abgeänderte ULPs (bom.ulp) unter
    www.cadsoft.de - Download - ULPs ...
    Schrauben und andere mechanische Bauteile lassen sich ebenso verwalten.
    Einfach eine Device mit entsprechendem Package anlegen.
    Ist es eine Schraube die eine elektrische Verbindung
    (Masse/Schutzleiter) herstellen soll, dann einfach einen PAD mit
    entsprechendem Bohr- und Außen-Durchmesser anlegen, evtl. Symbolisch
    den Schraubenkopf andeuten.
    Oder bei reiner mechanischen Verschraubung kann es auch eine HOLE sein,
    ohne Kupfer.
    Hat ein Package (Schraube) eine elektrische Verbindung (PAD) so muß
    sie auch im SCH dokumentiert sein, weil ja elektrisch von Bedeutung.
    Ist es eine reine mechanische Verbindung, also ein HOLE, dann kann man
    das Package auch im BRD platzieren, ohne eine Device im SCH.
    Es lassen sich auch mechanische Bauteile schon im SCH dokumentieren.
    Dazu wäre es möglich, Devices mit entspr. Packages anzulegen,
    die aber als Symbol für den Schaltplan nur die Textplatzhalter
    vor Name, Value und evtl. der Attribute enthalten. Diese Devices
    kann man dann an entspr. Stelle (evtl. Tabelle) platzieren. image
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
