EAGLE Support (Deutsch) Fensterposition beim �ffnen eines Projekts
  • Replies 12 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1473 views
carstenh
carstenh over 17 years ago
Hallo Eagle-Gemeinde,
ich hatte vor längerer Zeit schon einmal gefragt, aber da wurde keine Lösung
gefunden.
Da mich das Problem täglich nervt und auch schon einige Updates seitdem
erfolgten, hier noch einmal:
Warum erscheinen meine Fenster (brd und sch) beim Öffnen eines Projekts
(auch Programmstart)  an beliebiger Position und in beliebiger Größe?
Manchmal auch ganz minimiert.
Ich verlasse immer maximiert, denn so arbeite ich ja auch.
Vielleicht weiß jemand einen Rat?
Danke und Gruß,
Carsten Hoffmann
    autodeskguest over 17 years ago in reply to e14 Contributor
    Hallo!
    A. Zaffran schrieb:
    Welches Betriebssystem haben Sie?
    Hauptsächlich arbeite ich unter W2K SP4. Es gibt aber noch zwei XPs mit
    SP3, unter denen die EAGLE Freeware von Zeit zu Zeit als Viewer
    Verwendung findet. Die Rechner haben unterschiedliche Ausstattungen.
    Können Sie mir eine genaue Beschreibung geben, wie man diesen Effekt
    zuverlässig reproduzieren kann?
    Nein, leider immer noch nicht. Das kommt und geht und ich habe damit zu
    leben gelernt. Glücklicherweise ist ausschließlich EAGLE von diesem
    Problem betroffen, sonst wäre ich sicherlich deutlich nervöser.
    Gruß,
    René
    Hello A. Zaffran !:
    Grzegorz Zalot schrieb:
    1. Bitte beachten das passiert nur bei einem Wechsel der
    Bildschirmgroesse - ich habe das auf dem Laptop, wenn ich ab und zu
    nur den zweiten Bildschirm einschalte.
    2. Aufloesungen natuerlich gleich.
    Die Grafikkartenauflösung bleibt gleich, aber die Bildschirmgröße
    ändert sich!?
    Fenstergroesse aendert sich, wenn Desktop - Gruesse wurde veraendert !!!
    Beispiel 1280 x 1024 Pixel mit 19" Laptop-Display.
    Sie schließen einen 21" Bildschirm an, und dann ändert sich die
    Fenstergröße der Eagle-Editoren beim nächsten starten von Eagle?
    Auf au=iner anderen Maschine - ja ... bei beibehalten eagle.epf.
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    http://www.complex.org.pl/
  • carstenh
    Schön, dass ich nicht ganz allein bin mit dem Problem.
    Vielleicht gibt es ja doch einmal eine Lösung.
    Bis dahin mache ich es so wie du, René, ich freue mich wenn's mal klappt.
    Gruß
    Carsten
    e14 Contributor over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Bildschirmgroesse - ich habe das auf dem Laptop, wenn ich ab und zu nur
    ändert sich!?
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    Hello A. Zaffran !:
    Hello Carsten Hoffmann !:
    Benutzen Sie ein Projekt (hinter roter Ordner ein grüner Punkt),
    oder öffnen Sie einfach SCH/BRD/LBR vom Control-Panel aus?
    Ja, grüner Punkt, alles nach Vorschrift.
    Betriebssystem ist W2000 (SP4), kann es damit zusammenhängen?
    Ich habs es auch, und keine Probleme. Immer Eagle mit ALT X
    geschlossen, dann kommt das was ich brauche und bez Projektwechsel
    alles OK.
    Allerdings nur 1 Benutzer !!!!!
    Nur eine Ausnahme - beu Wechsel des Bildschirmes werden die Gruessen
    der Fenster komisch veraendert ... warscheinlich proportional zu der
    aktuellen Gruesse (2 Monitore).
    Ich habe hier auch zwei Monitore, kann es aber nicht nachvollziehen!
    Haben die Monitore die gleiche Auflösung?
    System:
    Windows XP SP3,
    Grafikkarten:
    1) Intel(R) 82915G/GV/910GL Express Chipset Family
    2) NVIDIA GeForce FX 5200
    3. Das ist System-unabhaengig.
    4. Passiert auch, wenn nur eagle.epf von einem anderen System mit
    anderer Aufloesung copiert wurde.
    ALLES natuerlich bei nicht-Vollfenster !!!!!
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    René König schrieb:
    Du bist nicht allein damit. Aber inzwischen kann ich mich darüber
    freuen, wenn es mal geklappt hat. Das ist doch wesentlich besser, als
    sich jedes mal zu ärgern, wenn es nicht geklappt hat. image
    Ich habe hier 5 Explorer-Fenster, Thunderbird, FireFox, Notepad++,
    Eagle 5.6.0 und
    Eagle 5.6.1 (Beta)[SCH/BRD/LBR) zugleich offen, kann aber den Effekt
    nicht nachvollziehen.
    System:
    Windows XP SP3,
    Grafikkarten:
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Ich habs es auch, und keine Probleme. Immer Eagle mit ALT X geschlossen,
    dann kommt das was ich brauche und bez Projektwechsel alles OK.
    Nur eine Ausnahme - beu Wechsel des Bildschirmes werden die Gruessen der
    System:
    Windows XP SP3,
    Grafikkarten:
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    autodeskguest over 17 years ago in reply to carstenh
    Hallo!
    Sicherlich nicht, da das Problem auch unter XP auftritt. Außerdem ist
    das ein exklusives EAGLE Problem: Alle anderen Programme sind in der
    Lage, die Fensterpositionen zu speichern, ausnahmslos.
    Da scheinbar sonst keiner mit dem Problem zu kämpfen hat, vielleicht liegt
    Gruß,
    René
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    e14 Contributor over 17 years ago in reply to carstenh
    es an einer anderen Software, die nur ich installiert habe und die die Eagle
    Einstellung überschreibt?
    Wo wird denn die letzte Fenstergröße gespeichert (sorry, bin ein bisschen PC
    Laie...)?
    Diese Einstellungen merkt sich Eagle in der eagle.epf im Projekt-Ordner,
    der aber beim verlassen/beenden aktuell zurück geschrieben wird.
    Hab gerade nochmal etwas "gespielt", der Fehler tritt nicht immer auf. Das
    macht es nicht leichter...
    Evtl. ist das ein Windows-Problem, wir hatten in der Vergangenheit
    unter Windows 9x, Millenium, NT4.0 auch immer wieder mal diesen Effekt,
    aber der Schuldige (Windows/Treiber/...) konnte nie ermittelt werden.
    Eine Applikation muß sich auf die Parameter verlassen können, die das
    System übergibt, wer hätte sonst die Kontrolle darüber. :-\
    Vermutlich ein Problem auf dem Rechner lokal.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
