EAGLE Support (Deutsch) Wärmeableitung am SOT89
  • Views 430 views
Hallo,
welche Möglichkeit gibt es um am SOT89 das Kühlpad mit einer Fläche
zu verbinden. Da das PAD4 oder 2@1 im Device nicht angeschlossen ist
entstehen natürlich an dem Pad keine Thermals zu meiner FLäche.
Gibt es einen Trick um das im Packages zu integrieren?
Grüße Axel
    Axel Starzonek schrieb:
    Hallo,
    Sehen Sie sich dazu in der Bibliothek transistor.lbr das
    Device(set) "*-NPN-2C-.DEV" an, hier ist ein Transistor-
    symbol mit zwei Pins am Collector benutzt. image
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    Vielen Dank.
