EAGLE Support (Deutsch) Layer 116 im CAM Prozessor drucken
  • Views 479 views
Hallo,
(Eagle 5.6.0 - Mac)
ich habe mit dem ULP "drill-aid" Bohrhilfen in Layer 116 erzeugt.
Mir gelingt es aber absolut nicht, diesen Layer im CAM Prozessor auch
mitdrucken zu lassen. Zielformat EPS oder PS.
Ich habe den Layer natürlich im CAM ausgewählt und außerdem
versuchsweise mit und ohne gefüllten Pads gedruckt.
Danke für Hilfe,
Kio !
    Hallo,
    danke, das hat geholfen. image
       ... Kio !
    In article <h7g6bt$dj6$1@cheetah.cadsoft.de>,
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> wrote:
    Kio schrieb:
    Hallo,
    (Eagle 5.6.0 - Mac)
    Die Holes werden bei Postscript ganz am Schluss aus den Flachen (Pads)
    gestanzt, dadurch ist es nicht von Bedeutung was alles zusatzlich uber
    die Pads gezeichnet wurde.
    Im Gegensatz zu Gerber, wird bei Postscript zuerst das Druckbild
    aufbereitet, und dann gedruckt. Gerber belichtet einfach, wobei
    eine belichtete Stelle nicht mehr "unbelichtet" werden kann.
    Ein Film reagiert chemisch. image
    da hat die Option "Locher ausfullen" naturlich auch nichts genutzt.
    Kopieren Sie den Inhalt der Textdatei im Anhang, in die
      ./bin/eagle.def
    Dann konnen Sie im CAM-Processor zusatzlich das Device
    "PS_DRILLAID_03MM" auswahlen.
    Dieses Device stanzt definitiv 0.3mm Locher in die Pads.
    Die entscheidende Zeile im Device EPS_DRILLAID_03MM ist:
                "/h {  %% draw a hole\n"\
                "   /d  exch def\n"\
                "   /y  exch def\n"\
                "   /x  exch def\n"\
                "   /d  3000 def\n"\  <<<--- diese zusatzliche Zeile. image
    Das drillaid.ulp ist nur fur den direkten Ausdruck, bzw. GERBER,
    HPGL ... hilfreich.
    Kio schrieb:
    Hallo,
    (Eagle 5.6.0 - Mac)
    Die Holes werden bei Postscript ganz am Schluß aus den Flächen (Pads)
    gestanzt, dadurch ist es nicht von Bedeutung was alles zusätzlich über
      ./bin/eagle.def
    Dann können Sie im CAM-Processor zusätzlich das Device
    "PS_DRILLAID_03MM" auswählen.
    Dieses Device stanzt definitiv 0.3mm Löcher in die Pads.
                "   /d  exch def\n"\
                "   /y  exch def\n"\
                "   /x  exch def\n"\
                "   /d  3000 def\n"\  <<<--- diese zusätzliche Zeile. image
    Das drillaid.ulp ist nur für den direkten Ausdruck, bzw. GERBER,
    HPGL ... hilfreich.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
