EAGLE Support (Deutsch) Leerzeichen in Package.pac entfernen
  • Views 352 views
Hallo Cadsoft-ler
Gibt,s nen Trick ein Package umzubenennen, dass ein unzulässiges Leerzeichen
entfernt wird ?
Habe mal vor x Jahren in einer früheren Version mehrere Packages mit
Leerzeichen in der Bezeichnung entworfen.
Leider gibts jetzt beim Editieren (V 4.16g) eine Fehlermeldung wegen der
unzulässigen Leerzeichen.
beste Grüße
Andreas
    Hallo Herr Zaffran,
    Habs sofort in Angriff genommen, war eine 5-Minuten Sache.
    (Und hat mir viele Stunden vor der Neu-Erfindung des Rades erspart image
    Vielen Dank - wieder was dazugelernt image
    Grüße
    A.Kluck
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:h7qoc2$101$1@cheetah.cadsoft.de...
    Andy schrieb:
    Hallo Cadsoft-ler
    Leerzeichen entfernt wird ?
    EXPORT Script --> mit Texteditor die Leerzeichen entfernen und
    dann das SCRIPT in einer neuen LBR starten ... und speichern. image
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                     Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    Andy schrieb:
    Hallo Cadsoft-ler
    entfernt wird ?
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
