EAGLE Support (Deutsch) Tastatur setzt komplett aus
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 391 views
anweid
anweid over 17 years ago
Unter EAGLE 4.16r2 und 5.6.0 (Linux) tritt bei einem Kollegen
regelmaessig das gleiche Problem auf: Die Tastatur funktioniert
ploetzlich GAR nicht mehr (anscheinend aber NUR bei EAGLE nicht). Aus-
und Wiedereinstieg in EAGLE hilft dabei (ist aber extrem laestig, wenn
man das jede Viertelstunde machen muss). Die folgenden Meldungen
beziehen sich auf Version 5.6.0 - welche Meldungen bei 4.16r2 kommen,
weiss ich nicht.
Laut Kollege erscheint beim Starten von EAGLE folgende Meldung:
X Error: BadMatch (invalid parameter attributes) 8
   Extension:    155 (RENDER)
   Minor opcode: 4 (RenderCreatePicture)
   Resource id:  0x76
Wenn die Tastatur sich aufhaengt, kommt folgende Meldung:
X Error of failed request:  RenderBadPicture (invalid Picture parameter)
   Major opcode of failed request:  155 (RENDER)
   Minor opcode of failed request:  7 (RenderFreePicture)
   Picture id in failed request: 0x4e00e3c
   Serial number of failed request:  467769
   Current serial number in output stream:  467960
libxcb: WARNING! Program tries to lock an already locked connection,
         which indicates a programming error.
         There will be no further warnings about this issue.
Gibt es hierzu irgendeine Loesungsmoeglichkeit?
Vielen Dank,
Andreas Weidner
  • anweid
    anweid over 17 years ago in reply to kcadsoft
    Klaus Schmidinger schrieb:
    Bitte probieren Sie mal die Tipps unter http://www.cadsoft.de/faq.htm#07041701.
    Danke. Nach Auskunft des Kollegen ist das Problem nach dem Patch nicht
    mehr wieder aufgetaucht. Ich hatte diese FAQ nie so recht wahrgenommen,
    da ich nicht dachte, dass ein Grafikproblem etwas mit der Tastatur zu
    tun haben koennte...
    Andreas Weidner
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago
    weiss ich nicht.
      Resource id:  0x76
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
