EAGLE Support (Deutsch) ADD-Dialog "unvollständig"?
  • Views 514 views
Hallo miteinander!
Geht das nur mir so? Im ADD-Dialog gibt es einen Button "Aus Liste entfernen".
Den habe ich noch NIE gebraucht/benutzt (doch, eben gerade zum Testen). Was
mir aber schon sehr oft fehlte: Ein Button "Bibliothek hinzufügen" (also USE).
Es ist doch arg lästig, wenn man auf ADD klickt, feststellt "Hm, mir fehlt da
eine LBR", also Abbrechen klicken, Bibliothek - benutzen... klicken, ADD
erneut aufrufen.
Man könnte natürlich in jedem Projekt ALLE Bibliotheken aktiv haben, aber das
ist IMHO wenig sinnvoll und außerdem langsam(er) - gerade, wenn man aus
historischen Gründen auch noch die ganzen LBRs aus 3.x und 4.x aufbewahrt hat.
Matthias Kirchner
BTW: Gibt es inzwischen Bestrebungen, Scrollrad/Zoomrad mit Modifier-Key
auszustatten, damit man SCHNELL umschalten kann? (vgl. mein Posting 9.4.08)
    Was mir aber schon sehr oft fehlte: Ein Button "Bibliothek hinzufügen"
    (also USE)...
    Steht auf der TODO-Liste.
    Super - freut mich! Eigentlich ärgert mich das schon seit Jahren, aber bisher
    (als ich noch mit der 4er arbeitete) hatte ich einfach (fast) alle LBRs aktiv
    - was aber eben langsam(er) macht. Seit in der 5 noch etliche dazu gekommen
    sind wäre es noch langsamer und auch extrem unübersichtlich.
    Daher habe ich mich endlich entschlossen, doch mal zu posten.
    Welches Posting meinen Sie? Ich finde keines vom 9.4.08.
    Hm, war wohl irgendeine Art von Ablesefehler...
    Es gibt eines vom 18.3.09 ("Scrollrad <-> Zoomrad").
    ...genau das meinte ich image
    Könnten Sie den Thread vielleicht trennen? Das mit dem Rad gehört ja
    eigentlich an andere Stelle...
    Da Panning und Zooming wohl die am häufigsten verwendeten
    Pan mit mittlerer Maustaste finde ich nur bedingt gut, weil das Rad beim
    Niederdrücken (div. Logitech) gern auch mal 1-2 Rasten weiterdreht - ergo
    zoomt (so man denn den default "Zoomrad" eingestellt hat).
    Über die Vor- und Nachteile wie Eagle bei Radbenutzung zoomt gibt es ja
    mehrere Threads.
    Maus-Funktionen im Layout- bzw. Schaltplaneditor sein dürften,
    wollten wir diese ohne weitere Tastendrücke erdochreichbar machen.
    Was meinen Sie mit "SCHNELL umschalten"?
    Ich fände es gut wie in meinem damaligen Post geschrieben, also "umschalten"
    mit einer Taste die man zusätzlich drückt:
    > Rad drehen = scrollen vertikal
    > Rad drehen mit Shift = scrollen horizontal
    > Rad drehen mit Ctrl/Strg = Zoom
    oder notfalls umgekehrt oder am Besten: wählbar.
    So vielleicht (wählbare Optionen in eckigen Klammern):
    Mausrad       Modifier Key   (1)
    Mausrad scrollen horizontal    Modifier Key        (2)
    Zoom Faktor                                                       (3)
    Scrollweite                                                       (4)
    (1) die NICHT gewählte Funktion wird durch drücken des Modifier Key aktiviert,
    so man nicht "nichts" gewählt hat
    (2) falls "nein" gewählt ist wird Modifier Key ausgegraut
    (3) wie es schon ist
    (4) vielleicht als Wert Pixel*10 oder so
    Das ganze muss ja nicht zwingend ein buntes Menü haben - ein (gut
    dokumentierter) Eintrag in .eaglerc reicht doch aus.
    Danke und Gruß
    Matthias Kirchner
    entfernen".
    Weiter noch: wenn man besagten Button anklickt und dann auf Abbrechen, dann
    sind die Bibliotheken tatsächlich entfernt, wenn man das nächste mal den
    Add-Dialog aufruft.
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago
    On 09/07/09 12:43, Matthias Kirchner wrote:
    Hallo miteinander!
    entfernen".
    (also USE)...
    wollten wir diese ohne weitere Tastendrücke erreichbar machen.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
