EAGLE Support (Deutsch) Spule in der Bauform 1210
  • Views 726 views
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei meine Platine von bedrahtet auf SMD umzustellen.
Ich hab auf der Platine eine Spule mit 220uH in Widerstandform.
Also Ersatz denke geht diese Spule hier:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=10558;PROVID=2402
Das Datenblatt sagt hierfür Bauform 1210.
Allerdings finde ich in der EagleLib RCL diese Bauform nicht.
Ich dachte es handelt sich hier um eine Standard Bauform.
Kann hier einer weiterhelfen?
Gruss
Matthias
    Matthias Fechner schrieb:
    Hallo Otmar,
    DP Hettrich-Keller schrieb:
    Gib einfach 1210 ein. Bei Wuerth-elektronik wirst du fündig.
    vielen Dank für Deine Antwort, wenn ich allerdings die Grösse nachmesse
    und es mit dem Datenblatt vergleich, passt das nicht zusammen.
    Laut Datenblatt hat das Bauteil eine Größe von 3,2x2,5mm.
    Die Wuerth-Spule hat aber 4,8x1,7mm.
    Wenn ich allerdings einen Kondensator nehme (C-EUC1210 C-EU) dann
    scheint das Gehäuse zu passen.
    Hm, muss mir da wohl echt selber eine Lib erstellen oder?
    Nein, laut IPC haben R, L und C die selben Abmessungen, man braucht also
    nur ein entspr. Package (R2010 / C2010) in dem Device L-EU.DEV einfügen.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    Hallo Otmar,
    Gruss
    Matthias
    Gruss
    Otmar
