EAGLE Support (Deutsch) Bauteil mit Flachbandkabel
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1200 views
Hallo Cadsoft-ler !
Ich möchte gerne ein Bauteil erstellen, welches an ein Flachbandkabel
mit Micro-Match Stecker angeschlosen ist (Dreh-Encoder von Grayhill)
Wie bekomme ich es hin, den Stecker quasi vom Encoder-Gehäuse zu lösen
("smash" ?)
um Stecker und Encoder unabhängig voneinander auf dem Board frei verschieben
zu können ?
Natürlich kann ich die Mechanik, Umrisse und Bohrung der Drehachse händisch
zeichnen,
aber ich denke mal es gibt bestimmt einen eleganteren Weg image
Schönes Rest-WE
Andreas
    An sowas ähnliches habe ich auch schon gedacht,
    Aber es sind ja nicht mehrere (Gatter-)Symbole, sondern Packages die
    verwendet werden (Stecker,Dreh-Encoder)
    Und den Invoke- Befehl hab ich bislang auf er Board-Form noch nicht bemerkt
    Aber gute Idee, ich werde mal die (Switch,Pinhead-) Librarys durchforsten,
    vielleichts gibt,s da ja irgenwo
    ein Bauteil, was ähnlich behandelt wird (Das langweilige Wochenende ist
    gerettet)
    Gruß
    Andreas
    "Thorsten" <greendog_de@yahoo.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:h902d0$igi$1@cheetah.cadsoft.de...
    ("smash" ?)
    verschieben zu können ?
    Kannst du es nicht so machen, wie es auch bei Logikbausteinen mit mehreren
    Gattern gemacht wird? D. h. mit INVOKE das nächste holen usw..
    ("smash" ?)
    Schöner wärs wenn man beides unter einen Hut bekomen würde und als EIN
    Device behandeln könnte.
    Aber wie heißt es...lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem
    Autodach.
    (oder so image
    Danke für die Hilfe
    Gruß
    A.Kluck
    "Patrick Steiner" <p.steiner@nor.spamremoval.folk.ch> schrieb im Newsbeitrag
    news:h8ncjj$5qk$1@cheetah.cadsoft.de...
    ("smash" ?)
    händisch zeichnen,
    Ein Bauteil zeichnen nur Micromatchstecker. Ein zweites Bauteil Zeichnen
    nur Encoder. Für die Stücklistenausgabe benötigt es auch zwei
    Komponenten.
    Oder habe ich etwas falsch verstanden?
    Ja das mit den 2 Bauteilen wäre eine Ausweichmöglichkeit.
    Den Encoder habe ich bereits mit dem Micromatch-Stecker als Device
    verheiratet, aaber:
    Wie behandle ich die Mechanik, das Encoder-Gehäuse, weit abseits vom
    Stecker
    Als 2.Device kann ich es ja nicht anlegen, da es weder in der Schaltung
    auftaucht noch zu irgendwelchen Pins connected ist.
    Also müsste ich das reine Package "Encoder-Gehäuse" ins Board adden
    (wenns
    denn geht) ?
    1. Bauteil: Micromatchstecker welcher auf die Platine montiert und
    verlötet wird. Bauteil wir schematisch verdrahtet.
    2. Bauteil: Nur noch Encoder mechanisch erfassen im Package ohne Pads
    (elektrische Anschlüsse). Der Micromatchstecker vom Encoder wird nicht
    Schematisch verdrahtet, das Symbol hat keine Pins und zeigt einfach ein
    Encodersymbol mit andeutung eines Micromatchsteckers aber ohne Pins. Der
    Encoder kann dann auf dem Schema neben dem Micromatchstcker (Bauteil 1)
    platziert werden.
    mfg Patrick Steiner
    ("smash" ?)
    händisch zeichnen,
    nur Encoder. Für die Stücklistenausgabe benötigt es auch zwei Komponenten.
    > verheiratet, aaber:
    Stecker
    (wenns
    > denn geht) ?
    platziert werden.
    mfg Patrick Steiner
    Hallo Patrick
    verheiratet, aaber:
    Wie behandle ich die Mechanik, das Encoder-Gehäuse, weit abseits vom Stecker
    Also müsste ich das reine Package "Encoder-Gehäuse" ins Board adden (wenns
    denn geht) ?
    Gruss
    Andreas Kluck
    news:h8knnd$5f6$1@cheetah.cadsoft.de...
    ("smash" ?)
    händisch zeichnen,
    Gruss Patrick Steiner
    ("smash" ?)
    zu können ?
    zeichnen,
