EAGLE Support (Deutsch) Neues Feature nicht konsequent zu Ende gedacht
  • Views 648 views
Hallo,
  • Schaltplan geöffnet
  • Layout geöffnet
Ich markiere mit Show ein Signal im Schaltplan, wechsele dann mit ALT-TAB
zum Layout-Fenster und das Signal ist im Layout ebenfalls markiert => nettes
Feature, gefällt mir.
Ich markiere mit Show ein Signal, wechsele dann mit dem Board-Button zum
Layout-Fenster und das Signal ist im Layout nicht markiert.
Was war der Hintergedanke für dieses Verhalten oder ist das einfach nur ein
Bug?
Gruß
Markus
    Was möchten Sie genau durchführen/erreichen?
    Eigentlich nur, dass -egal, wie ich zum Layout wechsele- das im Schaltplan
    markierte Signal auch im Layout makiert erscheint.
    Markus
    Markus schrieb:
    Wie macht man das dann bei Schaltplanseite 19?
    Eagle wechselt nur das Fenster, nicht die Seite.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:h8q6u6$qqb$1@cheetah.cadsoft.de...
    Markus schrieb:
    Hallo,
    • Layout geöffnet
    nettes Feature, gefällt mir.
    ein Bug?
    Nein, das ist die gewollte Funktion.
    Der Board-Button (BOARD-Befehl) beendet den SHOW-Befehl und nimmt die
    Markierung (heller) zurück.
    Sie können auch über das Menu bzw. die ALT+Nr (Taste) die Fenster
    umschalten.
    Über den Menüpunkt "Fenter", sehen Sie welchem Fenster aktuell welche
    Nummer zugewiesen ist.
    Das Control-Panel hat immer die "0", also ALT+0 == Control-Panel.
    Momentan hat bei mir das Board die Nummer 2, und der Schaltplan die
    Nummer 1.
    Also ALT1 zum Schaltplan wechseln, ALT2 zum Board wechseln.
    Diese Möglichkeit hat auch den Vorteil, das man die Position der Maus
    nicht verändern muß. image
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Markus schrieb:
    Hallo,
    • Layout geöffnet
    Bug?
    umschalten.
    Nummer 1.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
