EAGLE Support (Deutsch) Layer ändern
  • Views 781 views
Layer ändern
Hallo,
Wie kann man bei Eagle 5.6 einen Signallayer (z.B.: Layer 1 "Top") in
einen Layer ändern, welcher kein Signallayer ist (z.B.: Layer 48
"Dokument")?
folgende Änderungen des Layers funktionieren bzw. funktionieren nicht:
Signallayer - Signallayer => funktioniert
kein Signallayer - kein Signallayer => funktioniert
Signallayer - kein Signallayer => funktioniert nicht
kein Signallayer - Signallayer => funktioniert nicht
mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
    autodeskguest over 17 years ago in reply to e14 Contributor
    CHANGE Layer, aus einem nicht Signal-Layer, müßte im Signal-Layer für
    dieses WIRE-Segment einen Signal-Namen erzeugen.
    Genau das ist der Punkt, in dem sich Eagle wesentlich von anderen
    Layout-System unterscheidet. Die nämlich berachten ein Wire zunächst nur als
    grafisches Element, welches über ein Net-Attribut verfügt. Der Nutzer kann
    selbst entscheiden, ob er dieses Attribut zuweisen möchte oder nicht.
    Thorsten
    wolfgang schrieb:
    Warum sind diese Funktionen nicht direkt in die Software eingebunden?
    Es gibt doch bereits die funktion "change Layer".
    Es ist ziemlich nervig, wenn für jede kleine Funktion ein "ulp" benötigt
    wird.
    Jeder WIRE in einem Signal-Layer (1 bis 16) besitzt einen Signal-Namen,
    in Nicht-Kupfer-Layern ist es einfach nur eine Linie.
    Was soll beim ändern des Layer aus einem Signal-Layer geschehen?
    Das Signal auftrennen, oder eine Luftlinie generieren?
    CHANGE Layer innerhalb von Signal-Layern erzeugt an den Enden
    des WIRE eine VIA, vorausgesetzt, an den Enden des WIRE ist ebenfalls
    ein WIRE an der exakten Koordinate angebunden.
    Man sieht, das Problem es ist nicht so trivial, wie es den ersten
    Anschein hat.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    Richard Hammerl schrieb:
    wolfgang schrieb:
    Hallo,
    "Dokument")?
    Wolfgang
    Je nachdem was Sie vorhaben:
    copy-wire-to-solder-mask.ulp
    copy-layer-to-any-layer.ulp
    cmd-change-swap-layer.ulp
    copy-silk-screen.ulp
    HTH
    wird.
    Wolfgang
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    wolfgang schrieb:
    Hallo,
    "Dokument")?
    Wolfgang
    HTH
    Richard Hammerl
