EAGLE Support (Deutsch) Netzklasse von nicht verbundenen Pins ändern
  • Views 471 views
Ich habe das Problem, dass ich mehr als sieben Netzklassen in Eagle für
meine Layout benötige. Somit habe ich mich entschlossen einige Signale
über die Netzklasse default abzubilden. Das Problem hierbei ist nur,
dass die nicht verbundenen Pins der ICs irgendie der Netzklasse default
zugeordnet sind. Nun bekomme ich bei einem DRC viele Fehler, die keine
sind. Die Frage ist: Kann ich die Netzklasse von nicht verbundenen Pins
einer anderen Netzklasse zuordnen?
Gruß Roman
    e14 Contributor over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Roman Reiling schrieb:
    Das Problem hierbei ist, dass ich 7 andere Netzklassen benötige. Ich
    habe jetzt meine ungefähr 600 Fehler gebilligt und muss nun bei jedem
    neuen Fehler abwägen, ob dieser wichtig oder unwichtig ist.
    Oder es gibt eine andere Möglichkeit, in der Pins zu Netzklassen
    zugeordnet werden können. (Was nicht schlecht wäre.)
    Nein.
    Es stehen maximal 8 Klassen zur Verfügung, inklusive der CLASS 0.
    Ohne explizite Zuweisung gehören Netze zur CLASS 0 (default).
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    autodeskguest over 17 years ago in reply to e14 Contributor
    für meine Layout benötige. Somit habe ich mich entschlossen einige
    Signale über die Netzklasse default abzubilden. Das Problem hierbei
    ist nur, dass die nicht verbundenen Pins der ICs irgendie der
    Netzklasse default zugeordnet sind. Nun bekomme ich bei einem DRC
    viele Fehler, die keine sind. Die Frage ist: Kann ich die Netzklasse
    von nicht verbundenen Pins einer anderen Netzklasse zuordnen?
    Nein, alle Pins sind zunächst der Klasse 0 (default) zugeordnet, und in
    der Klasse 0 sind zunächst alle Parameter auf 0 gesetzt, wodurch die
    Design-Regeln zum wirken kommen.
    Erst durch das Anbinden an ein NET, kann man auch die Klasse ändern.
    Das bedeutet in diesem Fall, Sie müssen alle gezeichneten Netze einer
    anderen Klasse als 0 (default) zuweisen.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
