EAGLE Support (Deutsch) Elektrosymbol nach DIN EN 61346?
  • Replies 12 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 2642 views
In der Zeitschrift de habe ich gelesen, das man nun mit Eagle nun auch Pläne
für Elektroverteilungen erstellen kann und das entsprechende
Bauteilbibliotheken werden mitgeliefert werden. Sind diese
Bauteilbibliotheken nach DIN EN 60617, bzw. nach DIN EN 61346 erstellt
worden?
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago in reply to autodeskguest
    On 10/15/09 20:50, Elektrotechnik wrote:
    Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Jedoch wie ist das, wenn Plan aus
    mehreren Seite besteht und der Klemmen-
    und Brückenplan auch noch mitdabei sind?
    Was mir schon auffiel, ist die Seitenbezeichnung. Dies entspricht nicht der
    DIN-Vorgabe; demnach steht rechts
    unten im Rahmen, die Seite, darunter die gesamte Seitenzahl...
    Eingebaut für Version 5.6.2:
      - Die Platzhalter >SHEETNR und >SHEETS wurden eingebaut, um die Seitennummer
        und die Gesamtzahl der Seiten eines Schaltplans separat verfügbar zu
        machen.
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
    "Ing. J.M. Rafetseder" <jrafetseder@hotmail.com> schrieb im Newsbeitrag
    news:ha0fpa$sm2$1@cheetah.cadsoft.de...
    Im Anhang der von Hr. Zaffran erwähnte Schaltplan, erstellt mit V5.6.1,
    exportiert als png
    r
    exportiert als png
    r
    Bevor ich eine Software kaufe und installiere möchte ich schon erstmal einen
    gern Musterplan sehen, zumal ich ja noch nichtmal mit der Software umgehen
    kann und nicht wüßte wie man die Klemmen-, Kabel- und Brückenpläne erstellt.
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:h9uufp$r19$1@cheetah.cadsoft.de...
    Elektrotechnik schrieb:
    Kann man sich auf der Homepage von CADSOFT.DE eigentlich auch einen
    Musterplan runterladen, um zu sehen wie der Stromlaufplan mit Klemmen-
    und Brückenplan aussieht?
    Ein Schaltplan-Beispiel ist nach der Installation im Ordner:
    ..\projects\examples\elektro\stern-dreieck-anlauf.sch
    MfG / Best regards
    Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                     Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    Musterplan runterladen, um zu sehen wie der Stromlaufplan mit Klemmen- und
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    news:h9q0d9$dij$3@cheetah.cadsoft.de...
    Pläne für Elektroverteilungen erstellen kann und das entsprechende
    worden?
    Die Bibliotheken (Symbole) sind nach der weltweit verwendeten
    Norm IEC 60617 "Graphical symbols for diagramms" erstellt worden.
    MfG / Best regards
    Alfred Zaffran
    worden?
    MfG / Best regards
    Alfred Zaffran
    Es wäre ganz gut, wenn man gleich direkt auf der Homepage, bzw. in den
    Anzeigen, darauf hinweisen würde, das die Symbolbibliotheken den beiden
    Normen entsprechen, zumal diese ja im Elektrobereich angewendet werden
    müssen.
    e14 Contributor over 17 years ago in reply to e14 Contributor
    Ing. J.M. Rafetseder schrieb:
    AFAIK hat sich CadSoft noch nicht die neue Norm angeschaut, ich habe am
    11.05.09 eine entsprechende Anfrage an den CadSoft-Support geschickt (->
    eagle.support.ger), aber bis heute keine Antwort darauf erhalten image
    Ich habe angenommen, daß sich dieser Beitrag durch die Antworten der
    anderen Teilnehmer selbst erledigt hat.
    Die Bibliotheken sind nach den Vorgaben in "Symbole für die
    Elektrotechnik" von electrosuisse erstellt worden, Ausgabe 2006.
    Darin steht, daß diese Symbole der weltweit verwendeten Norm
    IEC 60617 entnommen wurden.
    Die Problematik ist jedoch, das selbst Normen nicht beständig sind,
    siehe den oben angeführten Beitrag vom 11.05.2009.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    worden?
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    r
