EAGLE Support (Deutsch) Quarzgeh�use mit 4 PINs
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 389 views
Moin...
noch eine Frage: bisher habe ich die crystal.lib benutzt, wenn ich einen
Quarz brauche. Jetzt möchte ich gerne zwei SMD-Gehäuseformen hinzufügen.
Diese Gehäuse haben aber 4 PADs von denen zwei (i.d.R. 1&3) der Quarz haben
und die beiden anderen leer sind und auf Masse sollen.
In der .Lib habe ich jetzt die beiden Gehäuse angelegt. Ich war der Meinung,
dass ich die PADs 2 & 4 als GND@1 und GND@2 bezeichne und diese dann
"automatisch" mit GND auf dem Board verbunden werden. Denkste..... die PADs
bleiben unkontaktiert.
Wenn ich jetzt in der Lib einen GND-PIN hinzufüge und im DEVICE den einfügen
will, meckert der Editor, weil ja die anderen Standard-Gehäuse nur zwei PADs
haben.
Gibt es da eine Lösung, die nicht mit einem extra Device zu tun hat?
mfg Iwo
    Björn-Iwo Schulz schrieb:
    Moin...
    haben.
    mfg Iwo
    AFAIK muss man da ein neues Symbol mit den Anschlüssen machen und dann auch ein zweites Device.
    Etwas lästig,  andererseits finde ich das auch korrekter:  ich will im Schaltplan für ALLES
    sehen können,  was wo angeschlossen ist.  Solche "heimlichen" impliziten Verbindungen mag ich
    nicht.
    Hier ein Beispiel für einen SMD-Stecker mit Befestigungspads:  da kann ich nach Bedarf das eine
    oder andere oder keins anschließen.
    Grüße,  Hans
