EAGLE Support (Deutsch) DRC clearance Fehler in eigenem Bauteil
  • Views 617 views
Aus einem SMD PAD und einem Polygon, beide im layer 16 (bottom), habe ich
ein neues Package gebaut.
Im Board bemängelt der DRC aber dann die mangelnde clearance zwischen
beiden. Sie überlappen sich ja auch vorsätzlich.
Wie kann ich ihn davon überzeugen, daß beides zum selben Potential gehört?
Gruß
Sören
    gehört?
    Das Polygon im Package kann nicht an ein Signal (Netz) angeschlossen
    werden, und wird daher im Boards vom DRC immer als Clearance-Fehler
    gemeldet, da es keinen Signalnamen besitzt.
    Sie müssen das Polygon im Board zeichnen, nur im Board kann einem
    Polygon ein Signalname zugewiesen werden.
    Schade, eine unpraktische Einschränkung.
    Danke für die Antwort.
    Gruß
    Sören
    Das hat schon lange schon oft gestört und wäre doch so nützlich für Sonderformen --  wäre es
    wirklich so schwierig,  hier eine Verbindungsmöglichkeit einzubauen?
    Z.B. wenn man einfach dem POLY den Namen des SMDs als Signalnamen gibt,  dass es dann als
    verbunden betrachtet wird?  Das wäre echt toll!
    Grüße,  Hans
    Im Board bemÀngelt der DRC aber dann die mangelnde clearance zwischen
    beiden. Sie Ìberlappen sich ja auch vorsÀtzlich.
    Wie kann ich ihn davon Ìberzeugen, da� beides zum selben Potential gehört?
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
