EAGLE Support (Deutsch) Verzeichnis existiert nicht
  • Views 894 views
Hallo,
gerade habe ich die Version 4.16r02 auf einem neuen Rechner (Win XP)
installiert. Die Verzeichnispfade sind (wie schon vorher) angelegt
(Dateien sind auf einer Netzwerkplatte) und das funktioniert auch.
Allerdings bekomme ich bei jedem Starten die wiederholte Meldung:
"Verzeichnis C:\Programme\EAGLE-4.16r2\bin existiert nicht, anlegen?".
Zweifelsohne gibt es dieses Verzeichnis (deswegen kann es auch nicht
angelegt werden).
Wo liegt mein Fehler?
Gruß
Konrad
    Hallo,
    der Fehler tritt genau dann auf, wenn ich zum default Eintrag für den
    Bibliotheks Pfad:
    $EAGLEDIR\lbr
    meinen individuellen hinzufüge:
    Igel-nas\Entwicklung\EAGLE\IGEL-LBR;$EAGLEDIR\lbr
    Und da war dann auch der Fehler:
    Zwischen meinem Pfad und dem default Pfad war ein Leerzeichen
    Gruß
    Konrad
    angelegt werden).
    Nur mal so ins Blaue:
    Heißt das existierende Verzeichnis 4.16r2 oder 4.16r02?
    Gibt es irgendwo einen Verweis auf das in der Fehlermeldung genannte
    Verzeichnis? (Pfad, eaglerc.usr, eagle.scr, epf-Dateien...)
    Tilmann
    angelegt werden).
    Tilmann
    A. Zaffran schrieb:
    Metzger schrieb:
    Hallo,
    angelegt werden).
    Öffnen Sie ein Projekt und stellen Sie die jeweiligen Pfade (Optionen
    Verzeichnisse) auf die "Netzwerkplatte".
    Das hilft leider nicht. Beim Starten von EAGLE kommt diese Meldung
    ("Verzeichnis C:\Programme\EAGLE-4.16r2\bin existiert nicht") weiterhin.
    Genau 4 mal.
    Metzger schrieb:
    Hallo,
    angelegt werden).
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
