EAGLE Support (Deutsch) Frage zur Rasterauswahl
  • Views 426 views
Hallo Leute,
ich habe Bauteile mit unterschiedlichen Raster z.B.: Package
"SQFP-S-10X10-64"( XC164-Infineon) Raster 0,5mm und ein Package: "PQFP-44"
0,8mm. Welches Raster muss ich wählen, damit man die Leiterbahnen schön
mittig an die Chips anbinden kann???
In dem Zusammenhand verstehe ich auch den Hinweis im Handbuch nicht das man
grundsätzlich ein Raster von 0,1inch wählen sollte.
Danke, Ich bin ein Anfänger.
    A. Zaffran wrote:
    marc schrieb:
    Hallo Leute,
    "PQFP-44" 0,8mm. Welches Raster muss ich wählen, damit man die
    Leiterbahnen schön mittig an die Chips anbinden kann???
    Der gemeinsame Nenner wäre 0.1mm.
    Sie können aber mit der rechten Maustaste den Knickmodus (Wire-Bend)
    beim ROUTEn verändern, so kann man entsprechend zentrisch aus dem PAD
    heraus auf das eingestellte Routing-Raster routen.
    Ist das Ende der Luftlinie nicht im Raster, können Sie kurz vor dem Ende
    absetzen (zwei mal auf die selbe Stelle klicken/kein Doppelklick), am
    anderen Ende wieder aufnehmen und der abgesetzten Stelle entgegenrouten.
    das man grundsätzlich ein Raster von 0,1inch wählen sollte.
    Das Raster von 0.1 inch bezieht sich auf den Schaltplan (Symbol/Device).
    Wobei man im Library Editor beim Erstellen etwas raffinierterer Symbole
    schon runterschalten sollte. Aber darauf achten dass die Anschluesse im
    0.1 Inch Raster zu liegen kommen.
    Regards, Joerg
    marc schrieb:
    Hallo Leute,
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
