EAGLE Support (Deutsch) ULP, Messagebox und gleichzeitig ein Bauteil highlighten
  • Replies 10 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1240 views
Hallo,
ich arbeite an einem ULP wo ich an einem Punkt nicht weiter komme. Mein
ULP sucht ein Bauteil und soll dieses gleichzeitig bei geöffnetem Dialog
im Board anzeigen (highlihten).
Ich befürchte  das die Kombination zusammen nicht funktioniert. Kann mir
das jemand bestätigen.
Momentan bin ich soweit dass ich ein Script vorbereite zum highlighten,
welches ich beim Verlassen des ULP anwerfe, damit ich überhaupt
highlighten kann und starte das ULP nach dem highlighten wieder mittels
Übergabewerte, welche ich im Script mitgegeben habe. Das Resultat ist,
dass der zwar kurz highlightet, aber sobald das ULP ausgeführt wird
verschwindet das helle Bauteil wieder.
mfg Patrick Steiner
Eagle V5.6.0prof
    autodeskguest over 16 years ago in reply to kcadsoft
    >> > Hier würde man sich wundern, warum nicht das markierte Bauteil gelöscht
    wurde. Noch schlimmer wäre, wenn dann R7 nicht im momentan erfassten
    Fensterausschnitt (zoom) zu sehen ist, also im Dunkeln gelöscht wird,
    aber das markierte Objekt leuchtet immer noch.
    Ich schalte mich mal hier mit ein.
    Könnte man das Leuchten der Objekte vielleicht konfigurierbar machen?
    (Wäre ein Wunsch von mir image )
    Ich empfand es in der 4er Version ganz angenehm, dass die Markierung
    sichtbar blieb, bis ein Neuzeichnen veranlasst wurde.
    So konnte ich ein Signal markieren und dann Segment für Segment die Breite
    anpassen. Erst mit Verändern der Breite wurde das Leuchten weggenommen.
    Diese Funktionalität fehlt mir in der 5er Version.
    Egal, ob es jetzt zum Anpassen der Breite, oder zum Feinjustieren der Bahnen
    geht - ein Leuchten bis zum Ändern eines Objektes wäre richtig toll!
    Ich habe mal für die Zukunft festgehalten, daß es eine User Language
    Funktion geben soll, mit der man gezielt das Highlighten jedes Objektes
    ein- bzw. ausschalten kann.
    Diese Funktion wäre mir sehr willkommen.
    mfg Patrick Steiner
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
    A. Zaffran schrieb:
    Patrick Steiner schrieb:
    A. Zaffran schrieb:
    Ich möchte eine Bestückungshilfe machen für den Prototypenbau. Der
    Bestücker gibt im ULP den Bauteilwert ein und kann so alle Bauteile
    mit diesem Wert per Taste anspringen und sieht an welcher Stelle
    der Komponent bestückt wird.
    Ich weiss, dass Ihr find.ulp das ganze über die Kommandozeile
    beherrscht.
    Ich wollte jedoch eine ulp generieren, welches mit einem GUI
    funktioniert, da die Bedienung intuitiver ist.
    Sehen Sie sich doch mal das mount.ulp an, weitere Erklärungen nach den
    Start des ULP. image
    Enschuldigung,
    RUN mount-trace
    Habe ich probiert. Es tut sich nicht viel.
    Die Liste .trc wird generiert. Der Counter .cnt zählt hoch. Es wird
    aber kein Bauteil angezeigt. Das Problem ist der ";".
    Show C1 highlightet C1
    Show C1; highlightet das Bauteil C1 nicht.
    Könnte mit dem Input von Reinhard Matey zusammenpassen.
    Bei mir hier funktioniert es bestens.
    RUN mount-trace -L  (die Liste wird generiert)
    RUN mount-trace +   (die nächste Gruppe von gleichen Bauteilen
                         wird angezeigt.
                         In der Statuszeile des Fenster (links unten)
                         werden die Bauteile und evtl. weitere Infos
                         angezeigt.)
    Am besten den Aufruf des ULP auf Funktionstasten legen. image
    RUN mount-trace +
    RUN mount-trace -
    Benutzen Sie die aktuelle Version des ULP (1.20) zur aktuellen
    Eagle-Version?
    Entschuldigen Sie. Ich habe mir die 1.0 ab Ihrem FTP-Server geladen. Im
    Programmverzeichniss von Eagle habe ich die 1.2 gefunden. Jetzt
    funktioniert das ULP.
    mfg Patrick Steiner
    mit diesem Wert per Taste anspringen und sieht an welcher Stelle der
    beherrscht.
    Enschuldigung,
    RUN mount-trace
    Die Liste .trc wird generiert. Der Counter .cnt zählt hoch. Es wird aber
                          wird angezeigt.
                          angezeigt.)
    RUN mount-trace +
    RUN mount-trace -
    Eagle-Version?
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    beherrscht.
    Enschuldigung,
    RUN mount-trace
    mfg Patrick Steiner
    Ich weiss, dass Ihr find.ulp das ganze über die Kommandozeile beherrscht.
    Enschuldigung,
    RUN mount-trace
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    Bestücker gibt im ULP den Bauteilwert ein und kann so alle Bauteile mit
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    Mein ULP sucht ein Bauteil und soll dieses gleichzeitig bei geöffnetem
    Dialog im Board anzeigen (highlihten).
    mir das jemand bestätigen.
    highlighten, welches ich beim Verlassen des ULP anwerfe, damit ich
    überhaupt highlighten kann und starte das ULP nach dem highlighten
    wieder mittels Übergabewerte, welche ich im Script mitgegeben habe.
    Das Resultat ist, dass der zwar kurz highlightet, aber sobald das ULP
    ausgeführt wird verschwindet das helle Bauteil wieder.
    Das beenden des SHOW-Befehl nimmt die Markierung zurück, es könnte sonst
    der Eindruck entstehen, daß das Objekt für die nächste Aktion ausgewählt
    ist.
    Beispiel:
    SHOW IC1
    jetzt startet man ein ULP und der zurückgegeben String löscht R7.
    Das sehe ich ein.
    Anderer Ansatz mit SW-Änderung für eien späteren Release.
    Muss ein ULP überhaupt verlassen werden um einen Show anzuzeigen? Ist es
    nicht möglich ein Command im ULP (nicht via exit) aufzurufen, welches
    ein Befehl ausführen könnte ohne das ULP zuerst zu verlassen? Nur eine
    Idee.
    Was möchten Sie mit dem ULP erreichen?
    mfg Patrick Steiner
    Gruß Reinhard Mantey
    Hallo,
    ist.
    Beispiel:
    SHOW IC1
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
