EAGLE Support (Deutsch) VCO Bauteilerstellung 1PIN für 3 Flächen
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 363 views
Habe ein Problem mit der Bauteilbearbeitung eines Spannungsreregelten
Oszillators.
Nur der Rand und die Pads sollen gelötet werden. Das Problem dabei ist das
der Rand komplett Masse werden soll, aber er jeweils durch ein Pad
durchgeschnitten wird und ich so 3 PAds für Masse machen muss und nicht
eines. Da das gesammte Gehäuse aus Metall ist, kann ich aber die Fläche
unter dem VCO nicht einfach als komplette Massefläche lassen.
Habe das datenblatt mit Zeichnung angehängt ist ein bischen schwer zu
erklären.
Seite 2. Das gelbe soll dann verlötet werden, das grüne nicht.
Datenblatt
http://www.crystek.com/microwave/admin/webapps/welcome/files/vco/CVCO33CL-0390-0410.pdf
    Oszillators.
    Ich würde ein Package mit 12 SMD-Pads definieren (1..12), dazu auch ein
    Symbol mit 12 Pins (von denen dann 9 eben Massepins sind, GND@1..9).
    Die im Schaltbild alle richtig anschließen, und je nach Belieben im
    Board entweder einzeln anschließen oder mit Massefläche (und Thermals).
    Die Größe der Signal-Pads solltest Du genau nach Datenblatt-Maßen
    definieren. Falls Du eine Massefläche verwendest: genug Isolate geben!
    Ich sehe da irnkwie gar kein Problem...
    Tilmann
