EAGLE Support (Deutsch) Postscript 72 dpi ???
  • Views 728 views
Hallo!
Mein Film-Ersteller hat Geräte, die können 1200 dpi und mehr.
Wie soll ich meine Postscript-Ausgaben nun drucken?
Die erfolgen doch immer mit 72 dpi, was nur ca. 0.3 mm Auflösung sind.
Das wäre doch viel zu wenig!
Muss ich die Auflösung hochsetzen? Wie bekomme ich exakte Ergebnisse?
Ralf
    autodeskguest over 17 years ago in reply to e14 Contributor
    Hello Ralf,
    aber der Adler rechnet die mm-Koordinaten in Punkte um:
    /EU { 254 div 0.072 mul } def
    Beachtet das der Hersteller gar nicht? Woher weiss er, wie gross die
    Platine ist?
    Mit anderen Worten die 1/10000 mm durch 254 geteilt und dann mal 0,072 -
    um die PS-Einheiten zu bekommen. Schaum mal aber an was in dem PS drin
    ist - die internen Eagle-Einheiten sind 1/10000 mm, aber alle
    Berechnungen erfolgen in Rael-Zahlem. Also die Aufloesung ist de facto
    1/10000 mm.
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    Hello Ing. J.M. Rafetseder !:
    Gar nicht, einfach mit einem CAM-Job als EPS in eine Datei drucken & dem
    Hersteller geben. Da EPS ein Vector-Format ist, gibt es keine
    Auflösungsverluste. Die 72 DPI
    Das ist die PostScript-Einheit image !!!
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    e14 Contributor over 17 years ago in reply to e14 Contributor
    Mit den Tiefen von PS bin ich nicht vertraut, weiß aber aus der langjährigen
    Praxis heraus, daß die Größe der Platinen 100%ig stimmt. Wenn man sich nicht
    sicher ist, kann man ja in wenigen Minuten mir dem Adler ein Lineal
    erzeugen, das unter die Platine hängen, ausdrucken & kontrollieren.
    r
    Auflösungsverluste. Die 72 DPI sind normalerweise die
    Bildschirmauflösung, die werden aber auch benutzt, um in die EPS-Datei
    einen sog. TIFF-Header einzubauen. Damit kann man eine Vorschau
    erreichen. Der Adler tut das nicht, will man sich die Datei anschauen,
    dann braucht man ein Programm, das E(ncapsulated) P(ost) S(cript)
    interpretieren kann, z.B. CorelDraw. Auch neuere Word-Versionen können
    EPS importieren & anzeigen.
    r
    Platine ist?
    Auflösungsverluste. Die 72 DPI sind normalerweise die Bildschirmauflösung,
    die werden aber auch benutzt, um in die EPS-Datei einen sog. TIFF-Header
    einzubauen. Damit kann man eine Vorschau erreichen. Der Adler tut das nicht,
    will man sich die Datei anschauen, dann braucht man ein Programm, das
    E(ncapsulated) P(ost) S(cript) interpretieren kann, z.B. CorelDraw. Auch
    neuere Word-Versionen können EPS importieren & anzeigen.
    r
