EAGLE Support (Deutsch) Problem mit Cut and Paste
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 842 views
Ich habe bei der Version 5.6.0 jetzt schon mehrfach folgenden Effekt gehabt:
- ich markiere in einem Board ein Gruppe und kopiere diese mit Cut in die
Zwischenablage
- ich öffne ein anderes Board und füge dort mit Paste den Inhalt der
Zwischenablage ein
- beim Einfügen wird der Inhalt angezeigt, aber nach dem Platzieren (linke
Maustaste) verschwindet der Inhalt
Ich habe alle Layer angezeigt und Window fit ausgeführt. Aber der Inhalt der
Zwischenablage ist nicht da. Allerdings werde ich beim Verlassen des Boards
gefragt, ob ich die Änderungen speichern möchte. Die einzige Änderung war
der Paste-Befehl.
Ist dieser Effekt schon bekannt? Gibt es eine Abhilfe?
Mit freundlichen Grüßen
Steffen Urban
    autodeskguest over 16 years ago in reply to kcadsoft
    Fehler ist heute wieder aufgetreten.
    Am 30.10.2009 12:22, schrieb Klaus Schmidinger:
    In dem konkreten Fall lag es daran, daß im Dateinamen einer der
    verwendeten Bibliotheken ein Umlaut enthalten war...
    ... wir raten
    aber generell davon ab, in Dateinamen Umlaute (oder sonst irgendwelche
    Zeichen mit Codes oberhalb 127) zu verwenden.
    Kann ich so nicht bestätigen. Dateinamen von SCH bzw. BRD und Bibliothek
    enthalten keine Sonderzeichen. Die Speichertiefe war 10 (10. Unterordner
    auf dem Netzlaufwerk)
    Als der Fehler heute auftrat, lief noch eine zweite Eagle 5.6 Instanz
    und eine 4.16. In der zweiten 5.6 Instanz funktionierte Cut und Paste
    wie gewohnt. Eventuell spielt das eine Rolle. Reproduzierbar ist der
    Fehler nicht.
    Eagle neu gestartet und alles ist wieder ok, auch mit weitern Instanzen.
    MfG JM
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago
    On 10/29/09 17:35, Jens Maier wrote:
    Ich habe diesen Effekt auch schon beobachtet und mich telefonisch bei
    Cadsoft gemeldet. Leider bisher ohne Ergebnis. Ich konnte den Fehler
    bisher auch nicht reproduzieren.
    Bisher konnte ich nur feststellen, das sowohl die Eagle eigene
    Zwischenablage und die Windows Zwischenablage betroffen sind.
    Im Fehlerfall ist es nicht mehr möglich, Schaltungsteile von einer Seite
    auf eine andere Seite zu kopieren (Eagle Zwischenablage)und Texte mit
    StrV und StrC (Windows Zwischenablage). Eagle muss dann beendet und
    neu gestartet werden.
    verwendeten Bibliotheken ein Umlaut enthalten war, was wohl in einer
    früheren Version zu Problemen geführt hatte.
    Dieses Problem sollte zwar inzwischen nicht mehr auftreten, wir raten
    Zeichen mit Codes oberhalb 127) zu verwenden. Das mag der eine oder
    andere als "antiquiert" sehen, aber in der Praxis gibt es halt immer
    wieder Probleme damit (auch bei anderen Programmen).
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
    Eagle 5.6.0 Prof. / XP SP2
      Am 29.10.2009 08:42, schrieb A. Zaffran:
    gehabt:
    die Zwischenablage
    Zwischenablage ein
    (linke Maustaste) verschwindet der Inhalt
    Inhalt der Zwischenablage ist nicht da. Allerdings werde ich beim
    Verlassen des Boards gefragt, ob ich die Änderungen speichern möchte.
    Die einzige Änderung war der Paste-Befehl.
    Können Sie diesen Effekt zuverlässig reproduzieren?
    Kommt das nur bei bestimmten Boards vor? Wenn ja, senden Sie mir doch
    bitte mal so ein Board.
    Welche Edition, Light, Standard, Professional?
    Zwischenablage
    Zwischenablage ein
    der Paste-Befehl.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
