EAGLE Support (Deutsch) Ergebnisse CAM Job bei 4.16 und 5.6 unter schiedlich
  • Views 506 views
Hallo,
ich habe einen "Standart" CAM Job für meinen Fräsplotter.
Die Versionen 5.6 und 4.16 liefern aber unterschiedliche Ergebnisse. Die
files sind in 5.6 etwas anders formatiert und die Excellon Bohrdaten haben
eine Stelle mehr.
Es wird aber derselbe Job benutzt.
Dummerweise ließt der Fräsplotter die neuen Daten nicht korrekt ein.
Irgendwelche ideen ?
Danke
Lars
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to autodeskguest
    Thorsten schrieb:
    Ich habe die Auflösung auf 1/1000 inch geändert und schon
    gehts
    Stellt sich natürlich schon die Frage, warum an diesem Parameter bei der
    neuen Version etwas verändert wurde.
    Es wurde darauf reagiert, das neuere Excellon-Maschinen auch feiner
    Auflösen können. Zudem ist die Rack-Definition im Header das File
    enthalten.
    Wer noch ein getrenntes Rack-File braucht/will, kann das Device
    "EXCELLON_RACK" im CAM-Procesor benutzen. image
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest
    gehts
    autodeskguest over 17 years ago in reply to Richard_H
    Ach, wenns doch immer so einfach wäre...
    Ursache war das Excellon file
    Ich habe die Auflösung auf 1/1000 inch geändert und schon gehts
    Besten Dank
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago
    Lars Wegner schrieb:
    Hallo,
    eine Stelle mehr.
    Danke
    Lars
    Was wird denn nicht mehr erkannt? Die EXCELLON-Daten oder auch Gerber?
    Die Treiber für den CAM-Prozessor sind in der Datei eagle.def definiert.
    Dort kann man zum Beipiel die Auflösung für EXCELLON reduzieren.
    ResX und ResY war in älteren Versionen auf 1000 gesetzt. Also eine
    Auflösung von 1/1000 inch.
    Richard Hammerl
