EAGLE Support (Deutsch) Frage: Manuell Routen, Vias und Luftlinien setzen?
  • Replies 9 replies
  • Views 1663 views
HannoKock
HannoKock over 17 years ago
Hallo zusammen, ich mache schon eine Weile einseitige Platinen für den
Hobbybedarf (Modellbau) und habe nun die erste zweiseitige in Arbeit.
Dabei fällt mir auf, dass ich beim Setzen von Vias immer wieder ein
Problem antreffe: Auch wenn ich das Via genau auf dem Raster des
angerouteten Signals absetze und es mit dem Signal verbunden ist,
verbleibt die zugehörige Luftlinie am Startpunkt, wo vorher die
Leiterbahn startete. Das ist evtl. ein Stück weit weg von dem Via. Wenn
ich dann die Leiterbahn auf Bottom weiterführen will, erzeugt Eagle eine
Leiterbahn, die an diesem Startpunkt beginnt und nicht an dem Via.
Ebenso kann ich ein Signal wo ein Via eine Abzweigung macht, also eine
T-Abzweigung, nicht vom Via aus weiterrouten.
Wie bekomme ich das hin, dass Eagle die Luftlinien entweder zum Via
verlegt oder das manuelle Routing vom VIa aus beginnt?
Vielen Dank für Tipps und Hinweise!
  • Richard_H
    Richard_H over 16 years ago
    Tilmann Reh schrieb:
    Richard Hammerl schrieb:
    Gleich mit dem richtigen Signal setzen:
    VIA 'GND' klick klick klick klick...
    Oder vorhandenes Via mit COPY kopieren.
    Das erfordert aber /zwei/ Klicks pro VIA. image
    Tilmann
    Das stimmt. Ich wollt's nur ergänzen. Bei nur einem Via
    ist schneller als den Signalnamen einzutippen.
    Richard Hammerl
    Tilmann
  • Richard_H
    Patrick Schaefer schrieb:
    An sich vollkommen richtig, aber was mache ich, wenn ich meine
    Masseflächen abdichten oder thermal vias setzen will? Zur Zeit muß ich
    die Dinger alle in "Gnd" umbenennen, damit sie in die Flächen
    eingebunden werden. Gibt's da irgend einen Trick?
    Tilmann
    Richard Hammerl
    Tilmann
    Hans Lederer schrieb:
    Vias normalerweise NICHT mit dem Befehl VIA setzen -- die stellen dann
    zunächst ein eigenes neues Netz dar und müssten erst noch auf das
    gewünschte Netz umbenannt werden
    Gruß
    Patrick
    gewünschte Netz umbenannt werden (außer sie haben exakt auf eine
    Leiterbahn getroffen).  Vielmehr einfach im Zuge des ROUTEns mit der
    mittleren Maustaste den Layer wechseln,  dann erscheint das Via
    automatisch und richtig angebunden.
    Um zB von einer auf Top bestehenden Leiterbahn nach Bottom abzuzweigen:
      an der gewünschten Stelle ROUTE mit Strg-Linker Maustaste beginnen
    (auf Top),  mit mittlerer Maustaste auf Bottom wechseln,  mit linker
    Maustaste nächsten Knoten setzen (nun auf Bottom,  Via erscheint).  Und
    dann einfach zum gewünschten Ziel hin routen,  die Luftlinie kommt dann
    schon mit.
    Wenn der Zielpunkt nicht auf dem Raster liegt:  ROUTE kurz vor dem Ziel
    beenden (Doppelklick) und vom Zielpunkt her beginnend (ggf mit
    Strg-Klick) dem Leiterbahnende entgegen routen.  Geht ruckzuck und sauber.
    Grüße,  Hans
  • HannoKock
    Du kannst an jeder beliebigen Stelle eines vorhandenen Leiterzuges mit
    dem Routen beginnen. Halte die Ctl- (Strg-) Taste gedrückt, wenn Du die
    linke Maustaste zum Beginnen des Routens drückst.
    Außerdem wird während des Routens immer eine Luftlinie zum nächsten
    Punkt des betreffenden Signals angezeigt (solange die Verbindung noch
    nicht hergestellt ist). Du mußt aber nicht zwingend zu diesem Zielpunkt
    routen.
    Du kannst nicht steuern, wo die Luftlinien angezeigt werden. Aber Du
    kannst an jeder beliebigen Stelle mit dem Routen beginnen und enden.
    Tilmann
    Super, vielen Dank, das hilft schon sehr!
    Grüße, Hanno
    RATSNEST zur Neuberechnung der Luftlinien verwenden. Oft.
    Wenn
    routen.
    Tilmann
  • HannoKock
    PS: Ich habe Version 5.6.0
