EAGLE Support (Deutsch) Netzlinie loeschen ohne Signale zu trennen
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1389 views
Hallo Alle,
gibt es eine "saubere" Methode, eine Netzlinie (oder Junction) im
Schaltplaneditor in zwei Teile zu zerlegen, ohne zugehöriges Kupfer zu
löschen und ein Teilnetz wieder umbenennen zu müssen?
"Layout zweitweise schließen" zähle ich nicht dazu, und es hilft auch
nicht gegen "muß wieder umbenennen".
Warum will ich das machen? Zum Beispiel, um einen Schaltplan durch
Verweis-Labels zu entwirren.
TIA,
Oliver
    Hans Lederer schrieb:
    überschüssige Junctions auf einem Netz kann man zwar nicht "ins Freie"
    wegMOVEn,  aber doch mit DELETE weglöschen,  ohne das Netz zu
    verändern...  wenn man sie richtig erwischt.
    Das ist nicht ganz richtig. Zitat aus der Hilfe: "Wird ein
    Junction-Punkt gelöscht, so wird das Netz an dieser Stelle
    aufgetrennt.
    Oh.  Stimmt.  Wurde das in letzter Zeit verändert?  Habe ich öfters mal
    gemacht,  und ich könnte wetten,  dass das Netz davon nicht verändert
    wurde.  (Ich habe Bauteile wie Steckzungen und Sicherungshalter mit
    doppelten Pads,  wo ich im Symbol die beiden Pins aufeinander lege,
    einen langen und einen kurzen,  dann kann ich sie einzeln anschließen
    und es verwirrt im Schaltbild nicht -- dort lösche ich üblicherweise die
    Junction wieder weg)
    Dieses Verhalten hatte ich schon gestern in meinem "Nachtrag"
    beschrieben: Wenn ein Pin auf der Junction liegt, wird das Netz nicht
    getrennt.
    Servus
    Oliver
    aufgetrennt.
    Grüße,  Hans
    aufgetrennt. Prüfen Sie im Zweifelsfall mit SHOW nach, welches Segment
    welchen Namen erhalten hat; falls die umgekehrte Namensgebung
    gewünscht wird, lässt sie sich mit dem NAME-Befehl leicht erreichen"
    Aber das Löschen der Junction trennt das Netz nur dann so wie in der
    Hilfe beschrieben, wenn alle angrenzenden Netzsegmente waagerecht oder
    senkrecht sind. Bei einem T-Stück wird offenbar die gerade Line
    erhalten, bei einer Kreuzung beide grade Linien.
    Wenn nur ein angrenzends Netzsegment nicht senkrecht oder waagerecht
    ist, trennt das Löschen der Junction entgegen der Hilfe nicht die
    Netzsegmente.
    Aber Junctions sind nicht mein eigentliches Problem, sondern das
    Aufteilen der Netzlinie.
    Aber ansonsten kenne ich auch keinen sauberen Weg,  und ich habe das
    auch schon vermisst -- eigentlich ein Fall fürs Suggest-Forum:  wenn man
    Erst wollte ich sicher sein, daß es nicht schon eine Lösung gibt.
    ein Netzsegment löscht,  so dass das Netz in zwei Teile zerfällt,  dann
    wäre hier eine Abfrage nützlich "Abgetrenntes Netzsegment umbenennen?
    J/N/A".  Bislang wird es immer ungefragt umbenannt (außer wenn an beiden
    Teilen Supply-Pins hängen).
    Auch nicht schlecht. Mein erster Gedanke war, "RIPUP" auch im
    Schaltplaneditor zu implementieren.
    Servus
    Oliver
    Hallo Alle,
    TIA,
    Oliver
    Hallo Oliver,
    Grüße,  Hans
    Nachtrag:
    Für unerwünschte Junctions habe ich selbst zwei "Workarounds":
    1. Vorübergehend einen Pin eines ("Dummy") Bauteils auf die Junction
    setzen, mit MOVE die Junction vom Kreuzungspunkt wegbewegen und dann
    löschen, dann das Dummybauteil wieder löschen.
    Ohne das Dummybauteil kann man Junctions offenbar nicht separat
    bewegen?
    2. Eine parallele Verbindung um die Junction herum legen und die
    komplette Kreuzung löschen, danach aufräumen. Auch nicht schöner.
    Oliver
