EAGLE Support (Deutsch) Routing endet immer bei gleicher Prozenangabe
  • Views 507 views
Hallo,
ich nutze die Freeware Version von Eagle (5.6.0). Nun habe ich einen
Schaltplan (SMD) mit doppelseitiger Platine layoutet. Warum auch immer.
Eagle stoppt bei 50.4% des Auto-Routers. Egal was ich einstelle. Ich
habe Grid und Routing Grid auf 12.5mil gestellt trotz nichts. Auch wenn
ich ein noch kleineres Grid verwende veränder sich nichts.
Irgendwas mache ich falsch - Kann mir einer helfen
Gruß
Bernd
    user@domain.invalid schrieb:
    Hallo,
    Wie sehen die Design-Regeln - Claerance, minimum Width  aus?
    Und die NETz CLASSen?
    HELP CLASS
    Kann der AR mit der Leiterbahnbreite und der Clearance überhaupt
    an die SMDs ran?
    Einfacher Test:
    Leiterbahnbreite + Clearance links + Clearance rechts == Spurbreite!
    Das GRID auf das Grid des AR einstellen, dann mit WIRE == Spurbreite
    an die SMDs zeichnen, wenn die "Spurbreite" einen Nachbar-Pad berührt,
    dann kann auch der beste AR nicht ran. image
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    Hallo,
    1. Ohne Projekt anzusehen kann man eigentlich kaum sagen ....
    2. Was fuer ein Grid eingestellt ist ? Eigentlich fuer SMD braucht man
    10 oder 5 mil ...
    3. Ein Screenshot attached waere von Vorteil.
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    http://www.complex.org.pl/
