Ich möchte in einem Board mit ca. 30 R, die im Momen TH sind, in SMD,
z.B. R1206 umwandeln.
Wie geht das schnell? Entweder durch Anklicken oder durch ein ULP oder
Macro.
Christoph
Macro.
Christoph
Das sollte Updateman hinbekommen.
Bei nur ca. 30 Teilen ist ein REPLACE (einzeln auf jedes Teil angewandt)
oder das Markieren als Gruppe und dann CHANGE PACKAGE mit rechter
Maustaste vermutlich erheblich schneller...
Stimmt, da hatte ich nicht gründlich genug gelesen. Und die
gewünschten Packages waren beim OP ja schon im Device...
Servus
Oliver
Oliver Betz, Muenchen (oliverbetz.de)
Christoph Kukulies schrieb:
A. Zaffran schrieb:
Und im SCH sind die
Bitte diese Zeile ignorieren. Da wollte ich noch was tippen, hatte sich
dann aber erledigt, dann kam was dazwischen, wie das so geht in unserem
täglichen Internetwahnsinn des "Multitaskings", und ich hatte die
Nachricht abgeschickt, ohne querzulesen und zu unterschreiben.
Christoph
Macro.
CHANGE PACKAGE part_name | 'variant'
CHANGE PACKAGE 'variant'
Angenommen der Widerstand ist aus der rcl.lbr das Device R-EU_.DEV
1. GROUP entsprechender Bereich
2. CHANGE package 'R1206' (enter)
3. Click mit rechter Maustaste in SCH oder BRD
Habe diese Lösung jetzt bevorzugt. Aber auf den Klick mit der rechten
Maustaste muß man erst mal wieder kommen
Im BRD ein Cklick.
Im SCH, wenn mehrere Schaltplanseiten, dann muß Punkt 1 auf jeder Seite
wiederholt werden, Punkt 2 kann durch drücken auf die Cursor-Taste
(Pfeil nach oben, die History der Eingabezeile) wiederholt werden, und
dann noch Punkt 3 wiederholen.
Es wird nur von Bauteilen das Package gewechselt, die in der GRUPPE
enthalten sind, und die auch die entspr. Package-Variante besitzen.
Und im SCH sind die
Macro.
Im BRD ein Cklick.
MfG / Best regards
Alfred Zaffran
CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
Tilmann
Servus
Oliver
