EAGLE Support (Deutsch) Schaltungs
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 599 views
Schaltungs
Hallo,
ich benutze in meinen Schaltungen sehr häufig die gleichen Bauelement
Gruppen, bestehend aus mehreren Bauelement. Bisher kopiere ich diese dann
aus einem bestehenden Schaltplan. Ich würde jedoch gerne diese
Bauelmentgruppen in einer Library definieren und zusammen mit dem Layout
hinterlegen und diese dann, wie ein einzelnes Bauelement, in meinen
Schaltplan einfügen können und auch dann auch als Gruppe verschieben
können. Gibt es dazu eine Möglichkeit?
Viele Grüße
Martin
    Warum so kompliziert?
    Einfach in der Tree-View des Control-Panels die betreffende
    Quell-Bibliothen
    aufklappen und das gewünschte Bauteil per Drag&Drop in the geöffnete
    Ziel-Bibliothek kopieren.
    Klaus Schmidinger
    Man lernt immer wieder dazu. Danke! Den Trick kannte ich noch nicht.
  • kcadsoft
    kcadsoft over 16 years ago
    On 01/14/10 16:28, Markus S. wrote:
    Nachricht von
    Hi, ganz so schlimm ist es nicht. Man kann einzelne Bauteile (genauer gesagt
    das DEVICE, das SYMBOL und die zugehörigen PACKAGES) aus den bestehenden
    libraries rausklauen und sich seine eigene Bibliothek zusammenstellen. Dazu
    exportiert man die betreffende Library als Script, kopiert die betreffenden
    Passagen in ein neues script, legt eine neue library an und führt das neue
    script aus. Aber so unter uns: Die Bauteilbibliothek ist der hinsichtlich
    der Nutzerfreundlichkeit miserabelste Teil!...
    Einfach in der Tree-View des Control-Panels die betreffende Quell-Bibliothen
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
    Nachricht von
    der Nutzerfreundlichkeit miserabelste Teil! Ein bißchen mehr WSYIWYG oder
    zumindest Funktionalität tut meines Erachtens dort dringend Not. Als
    konstruktiven Vorschlag werfe ich hier mal ein paar Sachen in den Raum:
    - Export / Import von Teilen einer Library bzw. einzelner Bauteile
    - bookmark-Listen der verwendeten Bauteile (frei und projektbezogen)
    - für obige beide Punkte einen Bauteilbrowser mit kachelten Vorschaubildern
    (wahlweise Symbol oder bevorzugte Packagevariante)
    - eine tolerantere Suchfunktion, ggf. auch unter Zuhilfenahme einer
    aktuellen Onlinedatenbank
    MfG
    M.S.
    Martin Duemling schrieb: >> Hallo, >> ich benutze in meinen Schaltungen
    sehr hÃ?ufig die gleichen Bauelement >> Gruppen, bestehend aus mehreren
    Bauelement. Bisher kopiere ich diese dann >> aus einem bestehenden
    Schaltplan. Ich wÃOrde jedoch gerne diese >> Bauelmentgruppen in einer
    Library definieren und zusammen mit dem Layout >> hinterlegen und diese
    dann, wie ein einzelnes Bauelement, in meinen >> Schaltplan einfÃOgen
    können und auch dann auch als Gruppe verschieben >> können. Gibt es dazu
    eine Möglichkeit? > > Nein. Nur die schon oben beschriebene. > > -- > MfG
    / Best regards > Alfred Zaffran >
    Hallo,
    ich benutze in meinen Schaltungen sehr hÀufig die gleichen Bauelement
    aus einem bestehenden Schaltplan. Ich wÃŒrde jedoch gerne diese
    Schaltplan einfÌgen können und auch dann auch als Gruppe verschieben
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
