EAGLE Support (Deutsch) Manchmal wundere ich mich über den Autorou ter
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 555 views
Ich autoroute ein kleines Board und taste mich langsam - nach einigem
Umgruppieren wieder an 100% heran. Im Moment bleiben drei oder 4
Luftlinien übrig, die ich sofort, wäre ich Autorouter, ohne vias
miteinander verbinden könnte.  Es ist so augenscheinlich, aber warum
macht's der AR dann nicht?
Nun gut, man kann die Frage sicher nicht beantworten, ohne das Board
gesehen zu haben. Es sind je zwei Pads, die so offensichtlich
nebeneinanderliegen, daß man sie ohne viel Umstände miteinander
verbinden könnte.
Außerdem wird (2.jpg) ein Pad angeschnitten, was auch nicht als
DRC-Fehler angemeckert wird.
Dateien:
http://freenet-homepage.de/paulka/1.jpg
http://freenet-homepage.de/paulka/2.jpg
Danke.
Christoph
    autodeskguest over 16 years ago in reply to kcadsoft
    verbinden könnte.
    Dateien:
    Bitte stellen Sie das Routing-Raster im Autorouter auf 25mil, dann
    routet er 100%.
    Klaus Schmidinger
    Danke. Es hat jetzt geklappt.
    Der Hinweis, der zwischenzeitlich kam hinsichtlich des Grids des
    Autorouters, ließ es mir wieder wie Schuppen von den AUgen fallen. image
    Christoph
  • kcadsoft
    kcadsoft over 16 years ago
    verbinden könnte.
    Dateien:
    routet er 100%.
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to autodeskguest
    Der Autorouter hat ein eigenes Grid. Dies kann man in den
    Autoroutereinstellungen ändern.
    "Christoph Kukulies" <kuku@kukulies.org> schrieb im Newsbeitrag
    news:hfqesk$31q$1@cheetah.cadsoft.de...
    verbinden könnte.
    Dateien:
    Bitte schicken Sie mir mal das Board, bei dem das auftritt.
    Klaus Schmidinger
    Ich schicke es gleich. Vielleicht liegt's am GRID? Ich habe Raster 0.025
    inch und ALt: 0.1 mm, was vielleicht nicht ganz glücklich oder sinnvoll
    ist. Ich hatte erst 0.05 in und das reichte mir nicht. Dann hatte ich es
    auf 0.025 verkleinert.
    Christoph
    verbinden könnte.
    Dateien:
    Klaus Schmidinger
    Christoph
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to kcadsoft
    Auf Bild 2 meldet der DRC nichts, da es das gleiche Signal ist.
    Bild 1 vermute ich mal Einstellungen in den Design Rules.
    Gruß Achim
    "Klaus Schmidinger" <Klaus.Schmidinger@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:hfomh9$g8h$1@cheetah.cadsoft.de...
    verbinden könnte.
    Dateien:
    Klaus Schmidinger
  • kcadsoft
    verbinden könnte.
    Dateien:
    Klaus Schmidinger
