EAGLE Support (Deutsch) Elektroplan // Spule und Kontakte auf unterschiedlichen Planseiten
  • Views 864 views
Hallo zusammen,
ich stell mich sicher nur blöd an und die Lösung ist simpel, aber ich komm
nicht drauf...
Ich möchte die Schützspule beispielsweise auf Seite 3 haben, ebenfalls den
Hilfskontakt. Der Hauptkontaktsatz soll aber auf Seite 2 sein. Wie geht man
da vor?
Danke für jeden Denkanstoß:-)
VG Kai
    A. Knecht (LPS-Lasersysteme) schrieb:
    Du darfst nur die Spule setzen, aber nicht den Kontakt!
    Den kontakt setzt Du dann auf der nächsten Seite mit invoke.
    Wenn Du den Kontakt ja schon auf die Seite mit der Spule setzt kannst Du ja
    mit invoke keinen Kontakt mehr "Her holen" da er schon verbaut ist!
    Also zurück zur Seite mit dem Kontakt, diesen löschen, dann zur Seite wo er
    hin soll und mit invoke setzen.
    Oder (aber umständlich)
    Bauteil setzen -> group -> cut -> delete -> zur Seite Wechseln wo es hin
    soll -> paste
    Gruß Achim
    In Version 5 ist das wesentlich einfacher.
    GROUP - MOVE (re. Maustaste) - auf die Seitenvorschau der gewünschten
    Seite klicken, die Maus zurück auf die Zeichenfläche bewegen und die
    Gruppe hängt immer noch am Cursor ...
    So kann man ganze verdrahtete Bereiche verschieben.
    Oder auch die Vorschaubilder gegeneinander verschieben, um die
    Schaltplanseiten neu zu sortieren. image
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    Ach Achim, der Abend ist gerettet und somit auch der Schaltplan;-)
    Danke nochmal dafür, so ging's jetzt natürlich.
    Gruß Kai
    "A. Knecht (LPS-Lasersysteme)" <entwicklung@lps-laser.de> schrieb im
    Newsbeitrag news:hg5p12$bl4$1@cheetah.cadsoft.de...
    ja mit invoke keinen Kontakt mehr "Her holen" da er schon verbaut ist!
    er hin soll und mit invoke setzen.
    soll -> paste
    Gruß Achim
    "Kai" <flyingcrow@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:hg5niu$5q2$1@cheetah.cadsoft.de...
    Danke für die Antwort erstmal.
    Klappt leider nicht so.
    Vielmehr passiert das, was in der Hilfe dazu steht.
    Der Editor springt auf die Seite, wo das Schütz positioniert ist und der
    Kontaktsatz ist lediglich markiert.
    An der Maus hängt da bei mir nix.
    Muss da noch irgendwas aktiviert werden vorher?
    Newsbeitrag news:hg5bkk$dbm$1@cheetah.cadsoft.de...
    Du setzt die Spule auf Seite 2. Die hat dann einen Name, z.B. K1.
    Dann wechselst Du auf Seite 3 und gibst "invoke K1" + enter ein und
    schon siehst Du die unbenutzten Gatter (Kontakte) von K1. Da wählst aus,
    wass Du benutzen willst und schon hängt es an der Maus!
    Gruß Achim
    news:hg53ip$2oh$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo zusammen,
    komm nicht drauf...
    den Hilfskontakt. Der Hauptkontaktsatz soll aber auf Seite 2 sein. Wie
    geht man da vor?
    VG Kai
    soll -> paste
    Gruß Achim
    Dann wechselst Du auf Seite 3 und gibst "invoke K1" + enter ein und schon
    siehst Du die unbenutzten Gatter (Kontakte) von K1. Da wählst aus, wass
    Gruß Achim
    Hallo zusammen,
    komm nicht drauf...
    geht man da vor?
    VG Kai
    siehst Du die unbenutzten Gatter (Kontakte) von K1. Da wählst aus, wass Du
    Gruß Achim
    Hallo zusammen,
    komm nicht drauf...
    geht man da vor?
    VG Kai
    Gruß Achim
    Hallo zusammen,
    nicht drauf...
    man da vor?
    VG Kai
