EAGLE Support (Deutsch) Befestigungsbohrungen zur Erdung
  • Views 418 views
Hallo zusammen,
ich habe eine etwas gößere Leiterplatte entworfen und mache mir nun Gedanken übder die Befestigung.
Ich habe bereits Bohrlöcher integriert und möchtet nunr einen Messingrand oder sonnst was darum haben,
damit die Schraube zeitgleich zur Erdung verwendet werden kann.
Hat jemand eine Idee, wie man das macht? Werden diese Messingränder (ist das immer Messing?) nachträglich angebracht,
oder gibt es da eine Funktion in Eagle?
Gruß
Denis
    Heink Denis schrieb:
    Hallo zusammen,
    > nachträglich angebracht, oder gibt es da eine Funktion in Eagle?
    Hier wird in der Regel ein PAD verwendet, der dann auch an die Erdung
    angeschlossen ist.
    Sehen Sie sich dazu bitte die special-pad.lbr an. Die Verbindung sollte
    auch im Schaltplan dokumentiert sein. Sie können sich jederzeit einen
    PAD als Device in einer LBR anlegen, mit einem Bohrdurchmesser der
    dem Durchmesser des Gewinde der Schraube entspricht und einem
    PAD-Aussendurchmesser gleich dem Schraubenkopfdurchmesser oder evtl.
    Beilagscheibe oder Zahnscheibe.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
