EAGLE Support (Deutsch) POLYGON GND in andere Ebene verlegen und aufrufen?
  • Views 836 views
Wenn ich ripup; auto wiederholt ausführe, muß ich jedesmal die
beidseitigen Polygone löschen und neuzeichnen und dann RATSNEST machen,
nach dem AUTORouter-Prozeß.
Kann ich die beiden Polygone in eine Art Speicherebene legen und diese
dann (mittels eines Skripts) jeweils nach dem AUTO zurückholen und
RATSNEST ausführen?
Am liebsten so als automatisches Skript nach dem AUTO-Lauf aufrufen.
Frohe Weihnachten
Christoph
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    Im Übrigen wäre ein realer Name von Vorteil!!!
    r
    autodeskguest over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    Ing. J.M. Rafetseder schrieb:
    Unter 4.1.x geht das Ausblenden noch nicht, aber unter 5.x schon. Siehe
    die Hilfe unter: Editor-Befehle -> Ratsnest.
    r
    Dankeschön, das macht das Routen viel übersichtlicher. Bisschen schade,
    dass das mit 4.16 nicht geht, zumal bei uns in der Firma 4.16 noch der
    Standard ist (Kostenfrage bei Updates auf 5.x, Lizenzkosten etc.). Naja
    was solls.
    Gruß
    Ein User
    Unter 4.1.x geht das Ausblenden noch nicht, aber unter 5.x schon. Siehe die
    r
    BRD-File speichern und das BRD-Fenster schließen, danach das BRD-Fenster
      wieder öffnen (Button im SCH-Fenster/Control Panel/Explorer/...). Die
    gerenderten Polygone sind nun nur noch an ihren Kanten durch
    gestrichelte Leiterbahnen zu erkennen. Alle daran angeschlossenen Netze
    werden nun wieder durch Luftlinen dargestellt.
    Apropos: Gibt es in Eagle 4.16 und 5.6 die Möglichkeit diese Luftlinen
    auszublenden? Oder generell eine Möglichkeit die Luftlinien eines
    bestimmten Signals, z.B. GND, auszublenden, hingegen beim Routen alle
    anderen Luftlinen erhalten zu lassen?
    Christoph Kukulies wrote:
    Danke zunächst für den Hinweis. Das hilft aber offenbar nicht.
    Wenn ich das häkchen abklicke und AUTO aufrufe, werden die Polygone
    trotzdem gefüllt, wenn auch unvollständiger, aber das AUTOROUTE-Ergebnis
    ist trotzdem schlechter. Komme nur auf 95%. Sonst immer 100%. Dann muß
    ich die Polygone aber anschließend wieder neu zeichnen.
    Christoph
    Warum nicht über: Optionen -> Einstellungen -> Ratsnest berechnet
    Polygone Häkchen abklicken & erst am Schluss der Aktionen wieder
    aktivieren?
    Frohe Weihnachten!
    r
    Christoph
    Warum nicht über: Optionen -> Einstellungen -> Ratsnest berechnet Polygone
    Häkchen abklicken & erst am Schluss der Aktionen wieder aktivieren?
    Frohe Weihnachten!
    r
