EAGLE Support (Deutsch) DRC fuer die minimale Stegbreite des Loetst oplacks
  • Views 498 views
Hallo,
einige Boardhersteller geben in den Entwurfsregeln an, das der
Stopplacksteg zwischen zwei Pads eine Mindestbreite haben sollte. Ich
konnte im DRC Menue keine entsprechende Stelle finden, habe ich da was
uebersehen ?
Mit vielen Gruessen, Walter
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to autodeskguest
    Walter F.J. Mueller schrieb:
    Da kann man die Freistellung fuer den Stopplack um die Pads angeben. Die
    verbleibende Stegbreite des Stopplacks zwischen zwei Pads ist dann
    Abstand der Pads - 2 * Freistellung
    Meine Frage bezog sich auf die minimale Stopplackstegbreite zwischen zwei
    Pads, ich konnte keine DRC Regel finden die das prueft.
    Richtig, dazu gibt es keinen Parameter.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo,
    uebersehen ?
    Im DRC-Tab auf 'Masks' Klicken. Parameter: Stop
    MfG
