EAGLE Support (Deutsch) Bezugskante für Beschriftung?
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 572 views
Hallo,
habe einen Schaltplan erstellt und ausgedruckt. Im Querformat kann ich
ja alles lesen. Wenn ich den Plan jetzt aber in einen Ordner hefte, so
steht die Beschriftung der Bauteile auf dem Kopf. Wie kann man das ändern?
Gruß
Robert
    Am 05.01.2010 18:43, schrieb Robert Tomczyk:
    Hallo,
    ich hab eine Lösung gefunden. Wenn auch nicht befriedigend. Also
    Beschriftung kann man nur auf dem Board mit dem "Spin Flag" drehen. Auf
    dem Schaltplan ist Beschriftung jedoch nur generell von rechts und von
    unten zu lesen. Ich würde die Beschriftung jedoch gerne von links und
    von unten lesen können. Drehe ich jetzt den ganzen Schaltplan um 90°
    nach links, habe ich das gewünschte aussehen. Der Nachteil ist jedoch,
    dass der Plan der im Querformat erstellt wurde ins Hochformat gebracht
    wurde. Dies lässt sich blöd auf dem Monitor darstellen.
    Hm.  Es gibt schon ewig eine Norm über Textausrichtung in Zeichnungen,
    die besagt,  dass Text mit einem Drehwinkel von 0 bis 90° von rechts her
    lesbar sein soll.  Wenn man so eine Querformat-Zeichnung hochkant
    abheftet,  dann steht vertikaler Text nach Norm nun Kopf -- das war
    schon immer so,  da gewöhnt man sich dran.  Wenn man den Plan näher
    anguckt,  dreht man den Ordner sowieso.  Diese Norm war sicher auch der
    ursprüngliche Anlass für Cadsoft,  die automatische Textausrichtung so
    zu programmieren.  (Man betrachte auch mal die Buchrücken im Regal:
    deutsche sind i.d.R. von rechts lesbar,  die aus dem amerikanischen Raum
    oft aber von links...)
    In meinen Schaltplänen vermeide ich vertikalen Text sowieso möglichst,
    und für manche seltenen Fälle habe ich auch Hochformat-Zeichnungsrahmen
    vorbereitet.
    Ich plädiere trotzdem dafür,  das Spin-Flag auch im Schaltplan
    abschaltbar zu machen!
    Grüße,  Hans
    Gruß
    Robert
    Hans Georg Giese schrieb:
    Moin,
    ich ja alles lesen. Wenn ich den Plan jetzt aber in einen Ordner
    hefte, so steht die Beschriftung der Bauteile auf dem Kopf. Wie kann
    man das ändern?
    so ganz verstehe ich die Frage nicht. Der Ausdruck ist immer so, wie
    es auf dem Bildschirm erscheint. Du kannst also das Blatt 180 Grad
    gedreht abheften oder du musst alle Beschriftungen drehen - aber dann
    stehen sie auf dem Bildschirm auf dem Kopf. Und das stört auch.
    Ansonsten: "smash" ist dein Freund. Damit löst du diverse Fesseln.
    MfG, Georg
    Hallo,
    Gruß
    Robert
    Moin,
    ändern?
    so ganz verstehe ich die Frage nicht. Der Ausdruck ist immer so, wie es
    auf dem Bildschirm erscheint. Du kannst also das Blatt 180 Grad gedreht
    abheften oder du musst alle Beschriftungen drehen - aber dann stehen sie
    MfG, Georg
    Moin,
    MfG, Georg
