EAGLE Support (Deutsch) Scrollen in OS X Version ohne mittlere Maustaste
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 495 views
Hallo zusammen,
ich vermisse schmerzlich eine Funktion um auf meinem MacBook Pro (OS
X/non-profit Eagle Lizenz) zu scrollen. Mit zwei Fingern auf dem
Touchpad Scrollen zoomt rein und raus, worauf ich persoenlich verzichten
koennte. Ich wuerde gerne ohne eine Maus auskommen.
Kann man die Funktionen Scrollen und Zoomen auf andere Tasten oder
Maus-Events legen?
Kann man das Zoomen auf den Mittelpunkt des Bildschirms beziehen anstatt
die aktuelle Position der Maus?
Gruss
    Am 07.01.2010 15:27, schrieb Nabil Sayegh:
    Hallo zusammen,
    Maus-Events legen?
    Gruss
    Ja, ja, so schön wie der Mac auch ist, über dieses "Problem" habe ich
    mich auch lange geärgert und dann folgendes gefunden:
    http://www.free-mac-software.com/bettertouchtool/
    Mit dem "BetterTouchTool" kann man z.B. eine "Dritte Maustaste"-Geste
    anlegen, also 3 Finger auf dem Touchpad und schon kann man in Eagle
    scrollen. Funktioniert auch mit der MagicMouse.
    Gruss
    Andreas
    Am 07.01.10 17:17, schrieb Tilmann Reh:
    Maus-Events legen?
    Pan kann man auch mit gedrückter Ctl-Taste konfigurieren (siehe SET oder
    eaglerc.usr). Gibt allerdings manchmal Nebenwirkungen wegen
    Doppelbelegung (z.B. beim Aufnehmen von Bauteilen ins Raster mit
    gedrückter Ctl-Taste - wenn man dann den Cursor bewegt, verschiebt man
    das Bild).
    Ein Traum wird wahr!
    DANKE!
    (Funktioniert bei mir allerdings mit der Apfel-Taste und nich mit der
    Ctrl-Taste)
    Zoom läßt sich bequem mit den Funktionstasten machen, F3 und F4 sind
    m.W. entsprechend vorbelegt, andere Verhältnisse lassen sich leicht
    definieren (o. ggf. Shift/Ctl F3-F4 zuordnen).
    Die F3/F4 zugeordneten Befehle (window 0.5 / window 2) tun das.
    Besten Dank!
    Maus-Events legen?
    das Bild).
    Tilmann
