EAGLE Support (Deutsch) Leiterbahnen anzeigen
  • Replies 7 replies
  • Views 1169 views
Hallo,
ich habe mir ein kleines Script geschrieben, mit welchem man sich aus
einer Liste der Netznamen die entsprechenden Leiterbahnen anzeigen
lassen kann.
Mein ULP-Script erzeugt hierzu eine scr Datei mit dem Kommando "show
NETZNAME".
Mit der alten Eagleversion (4.60) ging das auch. Wenn ich jetzt mit der
5.6 aus einem scr-Script SHOW LED2 aufrufe, zeigt das aber nichts mehr
an. Von der Kommandozeile aber geht es. Was ist jetzt der Unterschied?
BTW: Kann man einem Dialog eigentlich eine Position mitgeben?
Jan
    Jan schrieb:
    Sinn ist das hervorheben von Leiterbahnen. Ich erzeuge eine Liste der
    Netze und gehe die nacheinander durch. So sehe ich auf einen Blick, ob
    und wie die verlegt sind. Die Funktion fand ich beim Protel99 schon ganz
    geschickt.
    Jetzt kann es zwar sein, dass ich einen Fehler drin hab, aber mein
    Grundgedanke ist eine rekursive Funktion. Die ruft sich selber auf. Das
    ULP wird erst nach Tastendruck beendet. Es beendet sich nicht selbst.
    Aus dem ULP selbst kann ich kein "Show" aufrufen (hab es zumindest nicht
    hinbekommen). Sollte es gehen, bau ich das gern auch so ein ohne Umweg
    über das tempscript ein.
    Das ursprüngliche ULP ging zumindest unter der 4.6 Version sehr gut mit
    Rekursion (außer dass ich das Fenster woanders hin positionieren würde).
    Sehen Sie sich dazu bitte das mount-trace.ulp an.
    Dieses ULP wird mit Optionen auf eine Funktionstaste gelegt, und
    benutzt eine Datei zum "weiterschalten", in der es sich den aktuellen
    Stand merkt.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    geschickt.
    Grüße,
    Jan
    A. Zaffran schrieb:
    Jan schrieb:
    Hier sind beide Funktionen.
    void MakeScript(string Stxt)
       string Txt;
       output (filedir(argv[0]) + "TEMPSCRIPT.scr", "wt")
       printf ("%s",Stxt);
       sprintf (Txt, "script %s\n; run %s\n;", filedir(argv[0]) +
    "TEMPSCRIPT.scr", argv[0]);   //exit, then run script.
       exit (Txt);
    Das ist das Problem, Sie erzeugen ein Script in dem die Anweisung
    "SHOW xx" steht, danach rufen Sie das SCRIPT und im SCRIPT selber
    wieder das ULP auf.
    Der Befehl RUN veranlaßt, daß alles was gehighlighted ist wieder
    "weggenommen" wird, um bei der Rückkehr aus dem ULP eine entsprechnde
    neutrale Ansicht zu erhalten. Sollte jetzt ein Bauteil mit MOVE, ROTATE,
    MIRROR .. verändert werden, so soll das während der Aktion optisch
    angezeigt werden, und hier würde ein Element das zusätzlich heller
    dargestellt wird für Verwirrung sorgen.
    Welche Gesamtfunktion soll das ULP bewirken?
       string Txt;
       printf ("%s",Stxt);
       exit (Txt);
    wieder das ULP auf.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
        string Txt;
        printf ("%s",Stxt);
        exit (Txt);
    string showNet(string NetName)
         string cmd;
         sprintf(cmd, "window;show %s\n", NetName);
         if (cmd) MakeScript (cmd);
         return cmd;
    A. Zaffran schrieb:
    Jan schrieb:
    Ich erzeuge ein kleines Script mit Inhalt
    hier in einer Funktion
    Was macht die Funktion makeScript?
    Geben Sie einen Scriptaufruf zurück, oder den String cmd selbst?
    Bei Rückgabe als SCRIPT wird nach dem Beenden des SCRIPT der Bildschirm
    wieder aufgefrischt.
    Sie müssen den Befehl mit
    if (cmd) exit(cmd);
    zurückgeben.
    if (cmd) exit(cmd);
    zurückgeben.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    Inhalt des erzeugten Scripts
    z.B. "window;show ANODE"
    Hier wird nichts angezeigt.
    Derselbe Befehl auf Kommandozeile
    "window;show ANODE"
    funktioniert wie unten bereits geschrieben.
    A. Zaffran schrieb:
    Jan schrieb:
    Hallo,
    lassen kann.
    NETZNAME".
    der 5.6 aus einem scr-Script SHOW LED2 aufrufe, zeigt das aber nichts
    mehr an. Von der Kommandozeile aber geht es. Was ist jetzt der
    Unterschied?
    Beenden Sie die Zeile mit einem ;
    oder geben Sie ein weiteres Kommando an?
    Wie sieht die Zeile aus, die Sie zurückgeben?
    Wird anschließend ein Befehl aktiviert, werden zur Sicherheit die
    Elemente die gehighlighted sind wieder zurückgenommen, da man sonst
    nicht erkennen würde was man selektiert.
    Nein.
    Je nach Dialog wird die Mausposition oder eine andere Berechnung
    benutzt.
    Jan schrieb:
    Hallo,
    lassen kann.
    NETZNAME".
    Nein.
    benutzt.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
