    • Avnet Boards Community
EAGLE Support (Deutsch) DRC Fehler bei Bestueckungsdruck ueber Kupfer ohne Stopmaske (z.b. Vias)
  • Replies 12 replies
  • Subscribers 175 subscribers
  • Views 690 views
autodeskguest over 15 years ago
Hallo,
Ich bekomme DRC Fehler, wenn ich ein Via unter einem Bestueckungsdruck
(z.B. IC Umrisse) platziere, da man scheinbar auf blankem Kupfer nicht
drucken kann.
Kann man tPlace so konfigurieren, dass an solchen Stellen die
Beschriftung nicht ausgegeben werden soll?
Gruss
    Former Member over 15 years ago in reply to autodeskguest
    Tilmann Reh schrieb:
    Markus schrieb:
    Das ist schon länger so - laß einfach während des DRC die
    Stopmasken-Layer ausgeschaltet.
    In der Version 4.16r1 war das noch nicht so.
    Könnte also seit V5 sein - das sind im April zwei Jahre...
    Tilmann
    Auszug aus ...\doc\UPDATE_de.txt
    Freigabemitteilung für EAGLE 5.0.0
    • DRC-Befehl:
       - Der DRC meldet jetzt einen Fehler wenn ein Objekt im t/bPlace,
         t/bNames oder t/bValues Layer mit einem Objekt im t/bStop Layer
         überlappt (vorausgesetzt diese Layer sind aktiv wenn der DRC läuft).
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    autodeskguest over 15 years ago in reply to Former Member
    Einen Layer ausschalten, um Fehler des DRCs auszublenden, ist natürlich
    nicht gut gelöst. Kann man denn im DRC-Dialog nicht einfach eine Checkbox
    machen?
    Thorsten
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:hj914q$gkc$1@cheetah.cadsoft.de...
    Tilmann
    • DRC-Befehl:
    MfG / Best regards
    Alfred Zaffran
